Ayuda no me funciona la luz roja al abrir la puerta
NotaPublicado: 31 Mar 2020, 19:30
por rodrialfa
Buenas tardes, llevo un mes con un Leon I 1.9 TDI que compré de segunda mano, y me he dado cuenta que la luz roja que se enciende al abrir la puerta del conductor no funciona. la del acompañante funciona perfectamente.
He desmontado la bombilla y está bien y he comprobado que no le llega corriente al portalamparas.
¿donde puede estar la averia?
Re: Ayuda no me funciona la luz roja al abrir la puerta
NotaPublicado: 02 Abr 2020, 16:25
por Franciskinho
Seguramente sea la cerradura, que se esta fastidiando, si es solo la luz y eres un poco manitas, se puede cambiar el micropulsador que hace que encienda la luz(y detecte que esta abierta la puerta) si no, lo mejor es dejarla tal cual está o cambiar la cerradura entera, yo tengo en casa dos micropulsadores para cambiar a la del copiloto, ya que cuando hace mucho calor no funciona, ahora si funciona perfecto pero con el calor nanai nanai.
NotaPublicado: 02 Abr 2020, 18:18
por rodrialfa
Franciskinho escribió:Seguramente sea la cerradura, que se esta fastidiando, si es solo la luz y eres un poco manitas, se puede cambiar el micropulsador que hace que encienda la luz(y detecte que esta abierta la puerta) si no, lo mejor es dejarla tal cual está o cambiar la cerradura entera, yo tengo en casa dos micropulsadores para cambiar a la del copiloto, ya que cuando hace mucho calor no funciona, ahora si funciona perfecto pero con el calor nanai nanai.
gracias por tu aporte, he pedido el micropulsador en aliexpress.
NotaPublicado: 25 Abr 2020, 15:14
por alypatry
¿Tampoco te detecta que tienes la puerta abierta y se te cierra el coche aun despues de abrir la puerta del conductor?
A mi lleva mucho tiempo pasando eso, es de un interruptor que tiene dentro la cerradura, para eso debes sacar el paño y la chapa metalica que te queda al quitar el paño . Yo tengo las chapa esa con sicca para que no me entrase agua por las puertas y esa es mi razón para no repararlo.
Tambien tengo visto de que hay genta que le pone un pulsador en la cona proxima a las bisagras de la puera , conectada a los cables de la luz de cortesia de las puertas y asi tambien se soluciona.
Ya nos contarás.
NotaPublicado: 25 Abr 2020, 21:19
por cordobitax
pero cuando abres la puerta se enciende el plafon del techo?
NotaPublicado: 27 Abr 2020, 13:35
por rodrialfa
solucionado, era el microinteruptor de la puerta lo he comprado en aliexpress y ya funciona la luz, tambien los venden en amazon.
NotaPublicado: 02 May 2020, 06:50
por cordobitax
podrias poner un enlace que no lo encuentro? se que hay unos muy parecidos pero que no les vales los agujeros de enganche,si es el suyo especifico si que molaria
NotaPublicado: 05 May 2020, 10:58
por rodrialfa
cordobitax escribió:podrias poner un enlace que no lo encuentro? se que hay unos muy parecidos pero que no les vales los agujeros de enganche,si es el suyo especifico si que molaria
Yo puse este y funciona perfectamente:
https://www.aliexpress.com/item/3288790 ... 4c4dp1JgHB
En Amazon tambien lo tienes:
https://www.amazon.es/Xuniu-Izquierda-C ... 155&sr=8-8
NotaPublicado: 07 May 2020, 05:14
por cordobitax
ey gracias,por mas que buscaba no me salia nada de vw ni nada.
NotaPublicado: 28 Mar 2025, 14:00
por lodedi
Me pasa lo mismo, me podéis ayudar y decirme como puedo cambiarlo o como se hace para cambiarlo.
