Tengo dos consultas y abriré dos post diferentes para no liar.
Antes de que ocurriera toda la mierda que tenemos encima le cambie las pastillas de freno al leon 1. Cambie las 4... porque traia las de origen!
Les puse unas bremobo normales, pues yo no soy de ir en modo fr. Ademas, tenian unas opiniones buenas (amazon).
Las monte, reposicione los pistones y todo ok (bueno, el deposito de liquido de freno se desbordo un poco).
El coche le cambio el mecanico la distribucion (de origen!!) y me dijo que frenaba poco. Yo, acostumbrado a un C3... frena mas que bien para mi!
El mecanico le echo un vistazo y vio todo bien. Solo que las pastillas no muerden todo el disco (en los 4)... Hay como un dedo y medio que no toca el disco (la parte mas pegada al eje)
Cuando las cambie le hice fotos para compararlas. Me di cuenta de que la altura de la pastilla no es uniforme a lo largo del ancho de la misma (ver foto), pero eran las suyas y se las monte.
Mi pregunta es, es que necesitan rodaje? mal montadas?
Les he hecho 1000km, pero ha sido un viaje de autovia casi sin coches porque era el dia antes del estado de alarma
Consulta frenos
4 mensajes
Re: Consulta frenos
Buenos días.
¿Has cambiado también los discos o solo las pastillas?
Viendo el desgaste total de las pastillas, puede que los discos tengan un poco de "rebarba" en la parte superior y por eso la pastilla aún no ha asentado del todo.
También el ancho de los discos quizas esté muy desgastado y haga menos contacto con la pastilla.
El dedo y medio es por la forma de la pastilla como se ve en la foto tiene una curva que en las que yo he colocado siempre tenían esa forma (salvo las de los brembo 4 pistones delanteras que tienen una raja en el medio)
Al desbordar el deposito del líquido, o al descomprimir los pistones, por decir algo raro que pudiera ocurrir, que una burbuja entrase en el circuito y hubiera que purgarlo pero suele ser raro.
De todas sinceramente el León para mi da sensación de frenar poco comparado con otros coches, pero frena bien.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 434 veces
Re: Consulta frenos
BoGuS escribió:Buenos días.
Solo pastillas, discos estaban a media vida. Tiene un poco de rebaba en el filo, pero 71k... pensaba aguantarlos hasta el siguiente cambio.
Yo tambien soy de la idea de que aun no ha asentado. Lo unico que me preocupa es que no muerda el dedo y medio que indico. Luego subo una foto. Te pasaba lo mismo? que no mordia ese hueco hasta ciertos km?
Dudo mucho lo de la burbuja porque el liquido salio para afuera jajaja, lo comprobare... pero el tacto del pedal creo que es correcto
No obstante le cambiare el liquido de frenos cuando tenga un rato y dinero... eso y el de la direccion
Para mi frena de pm, pero eso me dijeron y fue... como? jajajaj
luisvc91 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Consulta frenos
Se tienen que asentar esas pastillas, es normal lo que te pasa.
Procura cuando cojas el coche, de pisar el freno de vez en cuando, aunque no haga falta, para que se asienten cuanto antes.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 73 veces
4 mensajes
upgrade de frenos de 288mm a 312mm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Miguelwhy Respuestas: 168 |
Problema vacío, frenos y revoluciones Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: evo1303 Respuestas: 16 |
Consulta presupuesto LEON MK4 Foro: General Autor: cvillajos Respuestas: 802 |
Codificación de frenos ABS con VCDS (para expertos) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: highlander Respuestas: 0 |
[consulta] Que es esto que me rezuma aceite? 2.0 CR Tdi 140c Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 24 invitados
