Ruido grillo al acelerar pedal a fondo
NotaPublicado: 16 May 2020, 15:10
por Isma_20vt
Hola buenas tardes leones, me gustaria que me hecharais una mano si podeis. La cosa es que el coche me lleva haciendo unos días un ruido parecido al de un grillo, al acelerar a fondo, en cuanto suelto acelerador el ruido desaparece, y si no pisas a fondo no suena. Añadir también que con el coche parado y acelerando No consigo escuchar el ruido. No tengo mucha idea pero creo que puede ser tema de turbo manguitos, no sé, quizá os haya pasado a alguno y me podéis ayudar. Un saludo y gracias!!!
Re: Ruido grillo al acelerar pedal a fondo
NotaPublicado: 20 May 2020, 21:25
por Trisquelo
Hola, puedes describir el ruido? como es exactamente.
NotaPublicado: 27 May 2020, 19:40
por xino_sport
Por lo que comentas tiene pinta a que tienes algun manguito de turbo agujereado o alguna junta torica de los manguitos de turbo pierde presion.
busca rastros de aceite por los manguitos de turbo y quizas encuentres la fuga.
conozco un caso muy cercano, en el que soplaba por la junta de le EGR. revisala porque fue muy muy dificil de encontrar esa averia
NotaPublicado: 31 May 2020, 03:50
por Isma_20vt
Hola!! Muchas gracias por vuestra ayuda, el ruido persiste, exactamente es como si fuera un silbido entrecortado, parecido al de un grillo. No noto pérdida de potencia, pero es molesto. Mirare entonces los manguitos y haber si encuentro alguna fuga. Muchas gracias de nuevo!! soy todo oídos.
