Hola a todos, de nuevo fallo EPC y averia motor en el cuadro y el coche a tirones y un ruido en la valvula de admisión brutal como si los piñones rozasen, solo con el contacto puesto, un ruido feísiml de la mariposa.
La desmonte para revisarla y la veo perfecta, el coche tiene 110.000km y quizas un uso muy suave siempre a punta de gas no se si engrasandola solucionaré y dandole algo de caña por que iwal quedaba trabada.
Https://ibb.co/3SzGNJM
https://ibb.co/SyQB036
https://ibb.co/2KvPNLG
https://ibb.co/s9JyjqH
https://ibb.co/pJVRq67
https://ibb.co/ZV304x1
https://ibb.co/PDgGfkv
https://ibb.co/x6XVmvG
https://ibb.co/cQrrVM5
Problema mariposa admision BAM 225cv
5 mensajes
- Vistas: 721
Isbsalgado - Nuev@ por aqui
Re: Problema mariposa admision BAM 225cv
Comentar que, limpiando a fondo todo, usando WD40 para el engrase de piñones y limpieza de pista, y ajustando un poco la mariposa xk tenia miedo de que tropezase un poco con el cuerpo, al abrir o cerrar, acabo de montar, y la mejora ha sido tremenda.
Ralentí mas estable sin micropulseos (pensaba que era de bobinas ya que bujias eran nuevas) y desde mi punto, sube con la misma fuerza hasta el corte, cuando antes notaba que a medida que subia de rpm lo hacia con menos ganas, empezaba fuerte el tirón, pero iva decallendo, y ahora de principio a fin con la misma fuerza.
Pues me alegro de que la solución haya sido tan sencilla y barata. Menos mal, porque el cuerpo de la mariposa de un BAM vale un pastizal.
Si que es verdad que a veces nos complicamos la vida pensando que tenemos una avería por culpa de una pieza rara que se ha estropeado... y luego resulta que se puede arreglar con un poco de limpieza y de engrase. Ojalá fuese siempre así.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
Yo había visto en vídeos de hace años, que los piñones de plástico/teflón los engrasaban con una especie de vaselina... ¿?
Me alegro que sólo haya sido eso...
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Al final, duró poco la solución.
Esta misma tarde la he remplazado por otra, ajuste basico con vagcom, y por ahora, perfección, espero que esta mariposa me dure más.
5 mensajes
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 36 invitados
