Tras el susto de que no arranca...
Me he dado cuenta que el tubo del pulverizador del conductor no va bien... Le he soplado y suena salir el aire por debajo del vierteaguas.
He intentado quitar los limpias para ver si es que se había desconectado, pero me ha sido imposible. Hay que usar un extractor? Están jodidamente duros
Leí en otro post que hay que intentar hacer quitarlos moviendo los como si fuera a hacer el recorrido de limpiar, pero nada... Y no quiero doblar nada.
Alguna idea? Ya me esperaré y le comprare los tubos y el soporte de plástico del filtro del habitáculo, pero por si necesito comprar algo mas.
PD: para ese tubo hay que pasar por la seat?
Quitar brazos limpiaparabrisas
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
luisvc91 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Quitar brazos limpiaparabrisas
Buenas, no sé si lo habrás hecho de esta manera pero para extraerlos hace falta que se encuentren levantados (es decir, que no estén apoyados en la luna). Como tú has dicho hay que girar repetidas veces en sentido en el que giran los limpias. La primera vez que los extraes están bastantes duretes, pero ya para futuras extracciones es más fácil. Yo conseguí extraerlos sin la herramienta específica.
villodres96 - Nuev@ por aqui
Un poco de 3en1 y a base de paciencia suelen salir. Y sino el extractor es barato. Incluso un extractor de 2patas pequeño te puede valer
nenobravo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
Es curioso, pero últimamente veo casos en los last edition que les pasa eso, que se rompe el tubo que lleva el agua al surtidor izquierdo. Para quitar los limpias, si van muy duros, calca un poco varias veces en la articulación central de cada limpia. Luego lo levantas y lo mueves como dicen los otros foreros y ya los tienes sacados.
leonegro - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Buenas noches!
La opción del 3 en 1 antes de sacarlo y después, aun abajo apretar con la mano justo a la izquierda del tornillo presionando contra la luna para que se levante un poco del otro lado, y asi poco a poco va saliendo, después levantarlo, ponerlo vertical e ir haciendo lo mismo presionando hacia la luna y veras como poco a poco va saliendo.
la primera vez cuesta un poco pero luego ya salen solos.
Deja una pequeña marca en la luna antes de quitarlos del todo, asi luego al colocarlos ya vas directo a la marca y no tienes que andar ajustando.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
el mio estaba tan sumamente duro que no haciendo palanca ni golpes ni nada,ni 3 en 1 ni nada,lo unico que se me ocurrio es apretar el tornillo un poco mas fuerte en plan bestia por si estaba oxidado y despues de apretar mas,afloje,quite la tuerca y ya salio casi sin esfuerzo.despues de eso echa un poquido de grasa en el eje para que no se vuelvan a oxidar en un futuro.
a mi tambien se me rajo el tubo del agua y me fije porque salia a chorros por en medio hacia arriba,vamos que tenia 3 puntos por donde echaba agua en lugar de 2 de los eyectores jjeee,un cacho de tubo del manometro del turbo que me sobro de eyector a eyector y listo y ya puestos limpie con una aguja creo los agujeritos y parecian nuevos la presion con la que salia,se me quedaron los del copiloto algo obtruidos al año de comprarlo por una nevada,se ve que le callo agua con sal de la carretera y al darle con la agujita le salieron costras de la cal y todo.
- Agradecido: 400 veces
Gracias a todos. Probaré... si no compraré un extractor
@cordobitax sabrías decirme el tamaño que tiene el tubo? es que tengo una empresa que vende mangueras de todo tipo y paso de pasar por la Seat
pfff ni idea pero margen tienes porque al ser de goma mm arriba o abajo tienes de margen para que entre en los eyectores...por otro lado yo cuando quite los brazos fue para pintarlos no para reparar el tubo roto,no sabia como se quitaba asi que a lo burro quite la goma del vierte aguas y levante el pastico un poco y ya vi el tubo.de todas maneras lo tienes facil,quitas un eyector de agua y te lo llevas a la tienda y pruebas el tubo y listo,luego para ponerlo si te cojen las manos como te digo entre el vierteaguas solo es meterlo por un agujero de un eyector y pasarlo hasta el otro agujero audandote si acaso metiendo la mano como digo por el vierte aguas,una vez asome por los 2 extremos solo es meterlo en los eyectores (quitados de su sitio ovbiamente) y luego una vez conectados los vuelves a meter y listo.
en un R19 lo hice con tubo de aire de una pecera jaja
Diria que salían haciendo algo de fuerza, había un par de videos por internet, a ver si lo encuentro y te lo paso.
Miguel20vt - Nuev@ por aqui
Al final pille un extractor por 5€ y salieron. EStaban duros de cojones.
Ahora me surge otro problema... como sospechaba, la tuberia del agua de los limpias estaba rota. Esta descatalogada... asi que no se como ingeniarmelas para ponerla nueva porque, a parte de ser rigida, las puntas tienen "forma"... no es un tubo recto
Dejo foto
Dejo foto
como te digo con tubo de las peceras o similar lo puedes hacer,yo lo he echo y ningun problema,la forma es para que no se salga pero con unas bridas se soluciona.
cordobitax escribió:como te digo con tubo de las peceras o similar lo puedes hacer,yo lo he echo y ningun problema,la forma es para que no se salga pero con unas bridas se soluciona.
Claro, pero con unas bridas no lo estrangulas?
Comprare tubo de gasolina o similar para que aguante los rayos del sol... y a ver si le puedo poner algun conector que haga un poquito de fuerza y no se salga (mas las presillas)
Buenas noches!
Yo te recomiendo que la tubería no sea rígida, así con el tiempo no se quedara seca y se romperá.
En mi caso, yo fui a una tienda de recambios de aquí y me dieron unas tomas con esa forma para adaptarlas y unos adaptadores para el tubo que ellos mismos me vendieron.
En amazon incluso sino también tienes esos adaptadores, pero el comercio local esta de moda jeje.
BoGuS escribió:Buenas noches!
Si, eso pensaba yo...
De donde eres? es que me mude hace poco a Valencia y conozco poco las tiendas locales jajaj
Los he visto por Amazon, pero a mas de 30e....
Buenos días.
Yo soy de oviedo, pero ya te digo, cualquier recambista tiene fijo y no creo que a 30€.
19 mensajes
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 4 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 331 |
Quitar cristales tintados Foro: Autolavado y limpieza general Autor: alferro Respuestas: 5 |
Colocacion Brazos elevador de columna Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: joanmoma Respuestas: 0 |
