Recomendación bombín arranque
NotaPublicado: 10 Jun 2020, 13:09
por jorantos
Buenas tardes, aunque hay mucho hablado sobre el tema, no he visto ningún caso como el mío y solo quería alguna opinión.
Tengo un leon I del 2002, un stella 1.9 de 90 cv y hace algún tiempo se me fue el bombín de arranque. Un amigo que tenía un seat toledo desguazado me lo dio y me lo instaló, dejando la llave antigua "pegada" literalmente al bombín. De esto me he enterado hace poco, cuando han empezado los fallos y es que cuando hace calor, no arranca. Tenerlo así y desactivar el inmovilizador entiendo que es lo mismo, por lo que me estoy planteando anularlo la verdad, aunque sé que la idea es una castaña y también sé que por aquí no gusta
¿Qué me recomendáis?
¿cuánto cuesta aprox. todo el conjunto de llave más bombín?
tampoco me funciona el mando desde hace mucho, ¿se puede dejar todo funcionando?
Gracias y disculpad las molestias, tengo muy poca idea de mecánica/electricidad y procuro no molestar mucho, pero no sé qué hacer sin gastarme mucha pasta.
Re: Recomendación bombín arranque
NotaPublicado: 15 Jun 2020, 21:15
por BoGuS
Buenas noches.
Lo primero, lo ideal sería meterle un aparato de diagnósis tipo Vagcom, OBD eleven, para ver que tipo de fallos te da y así enfocar, ya que si el mando no funciona podría ser del propio mando o incluso de la cerradura del conductor que esté estropeada y no detecte bien.
Para el tema del bombín probablemente tengas que ir a Seat para conseguir uno original.
Para el tema del calor, puede que sea uno de los relés de arranque que este dañado y al darle el calor no funcione bien etc.
En mi opinión, al anular el inmo das mas pie a que se robe más fácil aún.
Un saludo y PuXa CPSL
NotaPublicado: 16 Jun 2020, 14:03
por jorantos
Ok, gracias por la respuesta. El error que da lo he visto por aquí otras veces, pero como mi caso era un poco "especial" por los cambios que ya tengo hecho, por eso preguntaba. Tendré que pedir precio, si.
Aquí los errores:
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 FN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3358
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 0004
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
37-00 - Faulty
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04102
Shop #: WSC 00590
2 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 2U Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00067
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C1959801A
Component: 2U Tõrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802A
Component: 2U Tõrsteuer.BF KLO 0004
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
End ---------------------------------------------------------------------
NotaPublicado: 16 Jun 2020, 21:45
por BoGuS
Buenas noches.
2 Faults Found:
35-00 - -
La centralita confort esta mál codificada, y la cerradura de la puerta está tocada también, de ahí puede venir el fallo de que no cierre ni abra con el mando, ya que si está mal la cerradura, detecta como que la puerta del conductor está abierta y no cierra, aparte tambien de la confort que puede no estar bien configurada.
37-00 - Faulty
Revisar ese sensor creo que va debajo de la moqueta del asiento del conductor.
2 Faults Found:
01176 - Key
Ese error es el de haber cambiado el bombin, deberás de cambiar bombín y el clausor.
Y la pila de la llave.
Haz una copia de todos ellos, guardalos y después borra a ver cuales se repiten y cual no.
NotaPublicado: 17 Jun 2020, 13:02
por jorantos
Buenas tardes, gracias por las respuestas. Voy a desmontar a ver qué me encuentro y a ver si consigo hacer funcionarlo bien.
