Seat León MK1 no arranca bien
Seguidores: urzgar, richalnobulto271
Notapor tomedaniel16 el 26 Jul 2020, 09:28
Hola tengo un problema con el coche. A ver si me podéis ayudar. Tengo un Seat León 1 del 2001 1.6 16v 105cv y cuando está frío enintento arrancar la primera vez no arranca como que se cala pero vualvo a girar la llave y ya arranca. Nada más arranca al ralentí está a 1100 rpm pero cuando está caliente el coche el ralentí baja a 650rpm. Tendrá algo que ver o por qué puede ser? En varios talleres le han puesto el ordenador y no da ningún error. Las bujías las cambie el año pasado y correas, bomba de agua todos los filtros hace como 5 meses. Esto me pasa desde hace más de un año. Gracias
tomedaniel16
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Seat León MK1 no arranca bien
Notapor urzgar el 08 Ago 2020, 11:41
Buenas!!
Tengo mas o menos el mismo problema que tu, creo que no es exactamente el mismo modelo, es el de 100 cv. De 2004 con 180.000 km
El problema parece un poco aleatorio. Suena como que se activa el starter pero es como si le faltara chispa y no prende la gasolina para arrancar. Yo hasta hace una semana siempre lo habia conseguido arrancar alargando un poco el arranque y pisando un poco el gas, al 3 o 4 intento ya arranca.
A veces cuando se me cala o en una parada tambien pasa pero es menos frecuente. Y me parece que cunto mas calor menos problema.
La mayoria de las veces arranca a la primera.
Le cambié la batería hace 3 meses, no tiene pinta de ser la batería.
Lo hacía ciando lo cogi, le cambiaron las bujias y arrancaba mejor
Luego en marcha nada, todo normal. Ni falta de potencia, ni tirones.
A mi me da, opinion totalmente subjetiva, de apreciacion; que da mas problemas cuando lo dejo aparcado en con una pequeña inclinación con el morro hacia arriba.
Si alguien tiene alguna idea de porque puede ser se agradecería!
Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
urzgar
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Notapor JMAM el 10 Ago 2020, 20:31
Hola. Yo tambien tengo el problema de que mi Leon 1.6 16v gasolina no arranca en frio (a la primera), a la segunda sin problema, el caso es que resulta molesto. Le acabo de cambiar la bateria y el filtro del aire y sigue igual de mal. De bujias son de iridio y todavia me quedan unos 3000 km. Para volver a cambiarlas. Ah, y porcierto desde hace 1 año le echo gasolina 98 Repsol para cuidar mejor el motor. ¿donde puede estar el problema?.
Gracias de antemano.
JMAM
Notapor cordobitax el 11 Ago 2020, 11:59
igual como decis tiene que ver con el starter automatico o algo que haga que la mezcla no valla bien,igual se a desajustado con el tiempo el tema de la chispa o sensor de temperatura que no lea bien la temperatura de la gasolina o aire.
si meteis el ordenador de un taller no sirve pero esos chequeos son si algo falla o no,igual algo falla pero no esta dentro de los parametros de fallo y no dice nada.lo suyo es algo tipo vagcom que muestre sus valores y demas.
Notapor JMAM el 12 Ago 2020, 18:08
A ver. Creo que he dado con el problema. Pero quiero observarlo esta semana todas las veces que arranco en frio.
El problema que le he visto a mi Leon. (1.6 16 v gasolina) es un manguito o tubo que va desde la parte alta de la caja que cubre el filtro del aire. Estaba rajado, y al manipularlo con la mano he podido apreciar que esraba como podrido. Se me desmigaba entre los dedos.
Yo le he hecho una ñapa pero lo ideal es cambiarlo. Lo dicho lo tengo observabdo a ver si se ha cirregido el problema. Ya llevo 2 arrancadas en frío y arranca a la primera. (Toco madera).
JMAM
Notapor Trisquelo el 12 Ago 2020, 19:21
Buenas, un filtro de aire en mal estado puede ocasionar que no arranque bien en frío por la la mezcla de oxígeno en el interior de las cámaras de combustión, también la bomba de gasolina, puede hacer que el combustible no llegue de manera óptima y provocando una mezcla inadecuada o, sencillamente no llegando y le cueste.
Un cordial saludo!
Trisquelo
Agradecido: 598 veces
Notapor richalnobulto271 el 13 Feb 2021, 20:34
Trisquelo escribió:Buenas, un filtro de aire en mal estado puede ocasionar que no arranque bien en frío por la la mezcla de oxígeno en el interior de las cámaras de combustión, también la bomba de gasolina, puede hacer que el combustible no llegue de manera óptima y provocando una mezcla inadecuada o, sencillamente no llegando y le cueste.
Un cordial saludo!
Eso me pasaba en mi coche le costaba estar el filtro de gasolina no era de buena calidad y le costaba andar le cambie el filtro de combustible y anda fino ahora
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
richalnobulto271
Notapor richalnobulto271 el 13 Feb 2021, 20:36
tomedaniel16 escribió:Hola tengo un problema con el coche. A ver si me podéis ayudar. Tengo un Seat León 1 del 2001 1.6 16v 105cv y cuando está frío enintento arrancar la primera vez no arranca como que se cala pero vualvo a girar la llave y ya arranca. Nada más arranca al ralentí está a 1100 rpm pero cuando está caliente el coche el ralentí baja a 650rpm. Tendrá algo que ver o por qué puede ser? En varios talleres le han puesto el ordenador y no da ningún error. Las bujías las cambie el año pasado y correas, bomba de agua todos los filtros hace como 5 meses. Esto me pasa desde hace más de un año. Gracias
Te recomiendo de que miraras el motor de arranque y la batería y sus conexiones vale
richalnobulto271
Notapor richalnobulto271 el 13 Feb 2021, 20:40
JMAM escribió:Hola. Yo tambien tengo el problema de que mi Leon 1.6 16v gasolina no arranca en frio (a la primera), a la segunda sin problema, el caso es que resulta molesto. Le acabo de cambiar la bateria y el filtro del aire y sigue igual de mal. De bujias son de iridio y todavia me quedan unos 3000 km. Para volver a cambiarlas. Ah, y porcierto desde hace 1 año le echo gasolina 98 Repsol para cuidar mejor el motor. ¿donde puede estar el problema?.
#JMAM
te recomiendo que de vez en cuando no le heches de la del 98 le pogas menos octavos para que así la del 95 le de un poco de suavisaje a los rodamientos noce si me entiendes
richalnobulto271
