Mando a distancia León MK1
Seguidores: JulianRH, byChule, Talnoseque, Slowbro22
Notapor killoAJE el 05 Ago 2020, 12:51
Saludos, se me ha jodido el mando del León y en la Seat me dicen que está descatalogado y no lo tienen, no se si sabréis donde puedo encontrarlo por fuera ya que he estado buscando y encuentro fundas pero no la placa que es lo que se me ha jodido
killoAJE
Re: Mando a distancia León MK1
Notapor Jorgeliko el 05 Ago 2020, 19:58
Es un tema muy muy hablado en el foro, en AliExpress los venden a patadas por 10 euros, pero tienes que buscar la referencia que valga para tu coche, buscando aquí en el foro lo encontrarás todo.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor killoAJE el 07 Ago 2020, 00:15
Gracias, he estado buscando y no encuentro, ¿hay algo en concreto que buscar en Aliexpress?, es que no se a que referencia te refieres
killoAJE
Notapor Jorgeliko el 07 Ago 2020, 12:14
killoAJE escribió:Gracias, he estado buscando y no encuentro, ¿hay algo en concreto que buscar en Aliexpress?, es que no se a que referencia te refieres
Que mando tienes ahora mismo?
Jorgeliko
Notapor BoGuS el 07 Ago 2020, 17:13
Buenas tardes!
Confirma la referencia que tiene en su mando, en el interior, y su frecuencia en mhz (suele ser 433 o 434mhz)
Las referencias más habituales suelen ser el 1J0 959 753 N, de 2002 en adelante 1J0 959 753 DA, 1J0 959 753 AG, 1J0 959 753 CT y 1J0 959 753 AH, eso sería para leon MK1 en formato de 2 o 3 botones para la llave espadín plegable.
Adjunta una foto del mando y de la referencia y podremos ayudarte un poco más.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor killoAJE el 08 Ago 2020, 00:43
Buenas noches, el mando no tiene ninguna referencia porque es el segundo mando que tengo, ya se me rompió uno, la llave es la del mando estilo piruleta que no se pliega con dos botones, la llave de repuesto me la perdió mi mujer haciendo limpieza, creo que la tiró
killoAJE
Notapor jasoriab el 08 Ago 2020, 09:13
@killoAJE para salir de dudas, lo mejor que puedes hacer es al departamento de recambios de tu concesionario, y con tu número de bastidor ellos te podrán mirar en ETKA cual es la referencia del mando a distancia que le corresponde a tu coche.
Con dicha referencia, se podrá saber la frecuencia a la que emite, y te será más fácil encontrarlo en aliexpress, o en una tienda que dupliquen mandos.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor cordobitax el 08 Ago 2020, 21:01
killoAJE escribió:Buenas noches, el mando no tiene ninguna referencia porque es el segundo mando que tengo, ya se me rompió uno, la llave es la del mando estilo piruleta que no se pliega con dos botones, la llave de repuesto me la perdió mi mujer haciendo limpieza, creo que la tiró
madre mia,eso se llama tener mala suerte
Notapor Jorgeliko el 09 Ago 2020, 10:35
He estado buscando y no encuentro llaves de piruleta, solo espadines.
Bajo mi punto de vista puedes o poner un anuncio en el foro a ver si alguien tiene alguna llave de piruleta para vender, opción creo que más barata en tu caso.
Y cómo segunda opción, que yo escogería ya que no tienes llave de repuesto, es comprar una llave espadin nueva, pero necesitarás que te la codifiquen con el cuadro además del mando.
Jorgeliko
Notapor killoAJE el 09 Ago 2020, 13:36
Muchas gracias, he estado en Mister Minit, o como se llame esa tienda que hay en los centros comerciales, 120e una llave con mando y 60e una llave sin mando, en la Seat me dicen que ese modelo está descatalogado y no tienen ya el mando, la verdad es que la racha que llevo con el coche es brutal, compresor del aire roto (900e en la seat de presupuesto, 600e por fuera), limp mode algunas veces que según me dicen puede ser de geometria variable, techo caido, (hay un morito que me lo cambia por 75e) y ahora me empieza a tirar agua por una pieza negra que es como un distribuidor de plástico que lleva en el motor
Total, me tengo que gastar lo que no vale el coche
killoAJE
Notapor cordobitax el 10 Ago 2020, 13:44
killoAJE escribió:Muchas gracias, he estado en Mister Minit, o como se llame esa tienda que hay en los centros comerciales, 120e una llave con mando y 60e una llave sin mando, en la Seat me dicen que ese modelo está descatalogado y no tienen ya el mando, la verdad es que la racha que llevo con el coche es brutal, compresor del aire roto (900e en la seat de presupuesto, 600e por fuera), limp mode algunas veces que según me dicen puede ser de geometria variable, techo caido, (hay un morito que me lo cambia por 75e) y ahora me empieza a tirar agua por una pieza negra que es como un distribuidor de plástico que lleva en el motor
el compresor hay talleres que lo reparan depende de lo que sea,a mi tio fueron 50€ y el de mi pariente pierde por la junta del compresor por lo que esperemos que si solo es eso,algun dia me pondre con ello y le comprare el kit de juntas y lo intentare reparar yo mismo.
lo de la llave me has dejao flipao,con la de veces que se me cae y digo el dia que pete son 100€ en la llave y ahora resulta que no exite ya! :(
lo del limp mode puede ser desde la n75,algun tubo o en mi caso era 100% geometria variable sucia,yo salia a carretera a darle caña y me duraba unos meses,asi 10 años o mas hasta que un dia y me petó.prueba a irte de vacaciones a un sitio con montañas y en las cuestas le pisas a fondo a ver.
Notapor killoAJE el 25 Ago 2020, 00:05
Ya le he apretado en carretera, tanto que le meto el pie a tabla y no expulsa ni una pizca de humo, osea que se supone que está limpio, pero el fallo sigue dándolo de vez en cuando, error de sobrepresión, le metimos la máquina y estando bien rondaba en parámetros normales, así que no se si será ese fallo esporádico culpa de la N75 o de la geometría variable
Respecto al compresor, he estado mirando para cambiarlo, pero necesitaría saber el modelo, lo llevé a un taller y como ha sido roto mecánicamente me quieren cambiar válvula de expansión y filtro deshidratador más el compresor, total, 1600 euros porque hay que desmontar salpicadero y no se que más, viendo que el coche tiene 19 años, no se si me es rentable cambiarlo, pero 1600 e no voy a pagar, le pedí el modelo del compresor y no me lo quiso dar (se intuía que le iba a meter mano yo)
Mi duda es, ¿como se el modelo del compresor por la ficha técnica del coche?, mi idea es comprar uno en un desguace y cambiarlo yo mismo, no se ve muy complicado y un compi de trabajo me echa un cable que es manitas pa la mecánica, pero necesito saber el modelo
killoAJE
Notapor Abilan el 25 Ago 2020, 03:09
@killoAJE Hay compresores diferentes??? No llevan todos loa leones/toledos el mismo???
Aun asi si te metes bajo el coche ally veras el compresor con su referencia en cuanto cambiar todo el circuito me parece una burrada.......
En cuanto al mando pues eso te compras uno de aliexpress. Para saber la frecuencia vas a una tienda que se dedique a mandos y llaves y le pides que te mire la frecuencia y con eso vale....... 433 o 434
No se de donde eres si eres de madrid te puedo echar una mano.....
Ps: En autodoc los tienes desde 131€ en adelante y es nuevo......
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Abilan el 25 Ago 2020, 03:14
Esto veras si te metes debajo del coche
Abilan
Notapor killoAJE el 25 Ago 2020, 17:46
Abilan escribió:Esto veras si te metes debajo del coche
Gracias!!
killoAJE
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 14 invitados
