Ayuda espejo antideslumbramiento (Solucionado)
NotaPublicado: 15 Dic 2005, 21:43
por eftuning
Hola a todos e conseguido mi espejo antideslumbramiento, y lo he desmontado todo pa adaptarlo a mi pata y pasar los cables.
1 Gracias a dios el sensor de lluvia es totalmente independiente del espejo.
2. Tuve q desarmarlo pa tener claro el tema de los cables y prolongarlos pa pasarlos por mi pata.
3 Dudas...... e sacado los 3 cables del espejo y ya e descartado los del sensor q son independientes y no se conectan al espejo por ningun lado.
Mi duda es q son 3 cables uno negro con raya azul , el segundo marron, y el tercero marron con raya azul , si no me equivoco tienen q ser uno negativo otro positivo y el tercero el de potivo de llave.
Verdad??? No me equivoco??
Bueno yo esto de los chispazos, siempre me a dao miedo . y mi novio dice q solo tengo q sacar el positivo y negativo del plafon de luz y el de llave q lo saque de la manguera del radiocd. que lo unico q puede pasar si no fueran asi los cables es q fundiria un fusible y el espejo me lo cargaria. Asi q quiero consejo.
Pongo las fotos
RE: Ayuda espejo antideslumbramiento
NotaPublicado: 17 Dic 2005, 14:32
por eftuning
jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo , nadie me dice nada ... :cry: :cry: :cry:
NotaPublicado: 17 Dic 2005, 15:08
por Pro
Es que es un pelín rebuscado, eh!!!... jejejeje... Eso es bueno...
Es que creo que este invento no lo lleva mucha gente,me refiero a que lo haya instalado posteriormente, y por lo tanto es un poco arriesgado decirte haz esto y lo otro sin nisiquiera saber como va el sistema....
A ver si alguien sabe algo y te puede ayudar....
En caso de que no, lo que puedes hacer es probar a ver que pasa... creo que lo peor que puede pasar es que se funda un fusible, que para eso están, para proteger el sistema....
NotaPublicado: 18 Dic 2005, 10:50
por 3815150965
En la página de K74 (WWW.fullcustom.es/car_leon_manuales.html) tienes un manual que igual te sirve de referencia. En ese manual instalan tambien el sensor de lluvia, y pone no se qué de cambiar el cristal, pero para ver las conexiones eléctricas del espejo antideslumbramiento igual te sirve.
NotaPublicado: 18 Dic 2005, 14:36
por Invitado
Te subo el manual.. :)
Se ke esta tarde porke ahora mismo estaras montandolo si no lo has montado ya pero... mejor tarde ke nunca.
Te hubiese venido mucho mejor ayer verdad?.. en fin ahi te va:
SALUDOS
NotaPublicado: 19 Dic 2005, 00:54
por irivuni
flori135 creo k se lo monto asu anterior leon seguro k el te lo puede aclarar
NotaPublicado: 20 Dic 2005, 17:45
por eftuning
Muchas gracias a todos , el manual me ha dejado algo claro lo de los cables ...aun no lo he instalado ya q me tienen q hacer el agujero en la pata de mi espejo ....ya q a mi me da miedo la taladradora :oops: ,,
ya se que negro y azul es alimentacion
marron es masa
pero marron y azul pone q es "luz de marcha atras" ,,y no se q tiene q ver la luz de marcha atras para el espejo...... pero da igual yo lo conectare a contacto de llave y a ver lo q pasa......
Me he comprao una bolsa de fusibles :troncharse:
De todas formas le voy a env un email a flory a ver q me dice.
un saludo.
NotaPublicado: 21 Dic 2005, 02:41
por Pro
Seguramente sea para cuando pones la "R" no se oscurezca el espejo y veas mejor para hacer la maniobra...
El Mercedes que tengo lo hace... (el de la firma)...
NotaPublicado: 22 Dic 2005, 16:59
por eftuning
Si , pro tienes razon es para eso ,cuando lo tenga montado ,lo pondre en mi galeria.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
NotaPublicado: 26 Dic 2005, 13:29
por pas-pas
Efectivamente. Con espejo antideslumbramiento, las operaciones de marcha atrás pueden ser peligrosas si en ese momento tienes luz directa sobre el espejo.
Para eso es el tercer cable, para conectarlo a la marcha atrás y que en cuanto se engrane dicha marcha se desactive el espejo y tengas toda la visibilidad que da el espejo como si fuera normal.
NotaPublicado: 28 Dic 2005, 12:16
por Pro
eftuning, con tu permiso, pongo en el título que está solucionado....
