Buenas
Tengo una dudilla rapida de la toma del mechero.
La punta del conector macho es el positivo y lo de alrededor es el negativo?
Duda con la toma del mechero
6 mensajes
vhailor - Nuev@ por aqui
RE: duda toma mechero
creo que si que en el centro esta el positivo y todo lo de mas es negativo,casi seguro por no decirte fijo.
- Agradecido: 400 veces
Muchas Gracias por contestar...
Aun asi sabe si la tension que produce una fuente de alimentacion de un ordenador es la misma que la del coxe? osea no habria problemas en conectar un dispositivo de mechero a una fuente salvo por el conector?
gracias de nuevo
gracias de nuevo
Si utilizas el buscador, encontrarás un post o varios donde se hablan de las conexiones del mechero...
Slds y Bienvenido a tu casa!!!...
Pls, échale un vistazo a postit del principio de esta sección.... "Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica"
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Re: RE: duda toma mechero
vhailor escribió:Muchas Gracias por contestar...
gracias de nuevo
Uffff, que no se te ocurra. Al primer subidón de tensión te lo cargas. Necesitas un estabilizador de corriente que proteja tu ordenador de subidones y bajones de tensión. Según lo que busques, se venden transformadores de 12V a 220V de corriente alterna o bien unos transformadores que directamente mandan a cada pieza de tu ordenador la corriente que necesita cada componente (12V, 5V, etc). Este último consume mucha menos batería y se suele utilizar en "carputers" que son ordenadores para coche. Más info en www.solocarputer.com
javi_bus - Leoner@ mayor del reino
haro - Leoner@ habitual
6 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 22 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 646 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
