Buenas, ultimate el coche se recalienta de más se pasa bastante de los 90 grados y sobretodo si le aprieto al coche aunque sin apretarle ya se sube un poco de los 90 aveces si me podéis ayudar de que pudiese ser lo agradecería.
Enviado desde mi JMM-L22 mediante Tapatalk
El coche se calienta de más
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Míster Gabriel - Aun con la L
Re: El coche se calienta de más
termostato no abre
maclaud - Asidu@ en la selva
También puede ser simplemente suciedad en el circuito, o que la bomba de agua esté defectuosa.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 585 veces
Las causas pueden ser muchas,un radiador sucio suele ser lo mas tipico,bien por fuera o por dentro,por fuera es facil de ver si tiene insectos o barro que taponen las rejillas,puedes intentar limpiarlo,primero con algun producto ,desengrasante,jabon,etc,y luego darle con agua con la tipica manguera de casa,la de los centro de lavados no,que sale a mucha presion y puedes doblar las laminas.
Por dentro existen productos para limpieza de circuitos de refrigeracion.
El termostato es raro,no imposible,pero normalmente lo que le pasa es que se queda abierto y el coche no se calienta o al reves,que se quede cerado y entonces si que se calienta,mucho,pero que se quede a medio abrir es raro
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
hola buenas noches, a que temperatura trabajo optima tiene que funcionar, nuestros motores?
o depende si es gasolina o diesel, gracias
nachoyana - Nuev@ por aqui
¿te consume agua?
juvegon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Como norma general deben trabajar a 90 grados,la temperatura nunca es estable,sube y baja dependiendo de las circunstancias,si la temperatura se mantiene por encima de eso 90 grados indica que algo pasa,
Lo que e notado también que cuando empiezo a andar con el coche y se empieza a calentar baja la aguja a cero y luego vuelve a subir a temperatura que tenga y nose si eso es normal o noTerribleño escribió:Las causas pueden ser muchas,un radiador sucio suele ser lo mas tipico,bien por fuera o por dentro,por fuera es facil de ver si tiene insectos o barro que taponen las rejillas,puedes intentar limpiarlo,primero con algun producto ,desengrasante,jabon,etc,y luego darle con agua con la tipica manguera de casa,la de los centro de lavados no,que sale a mucha presion y puedes doblar las laminas.
Normal no es,el indicador debe subir o bajar lentamente,ahora determinar si es el sensor de temperatura o el propio indicador,lo mismo esa temperatura que te esta marcando mas alta no es real
Buenas. A mí también me hacía eso de la aguja de la temperatura, y fue que el sensor del refrigerante estaba defectuoso, aunque en mi caso jamás vi superar los teóricos 90°.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Y no puede ser porque tenga bajo el nivel del aceite porque justo hoy me a saltado el testigo igual por eso se me calienta de más el motor
Buenas. Primero cámbiale el sensor de temperatura, porque cuando hace la aguja ese baile suele ser de ahí, después rellénale de anticongelante en frío entre el mínimo y el máximo, porqué al quitar el sensor viejo te tirará un poco de anticongelante. Y si quieres rellenar un poco de aceite también entre el mínimo y máximo. Después observalo y ya nos cuentas.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Última edición por Trisquelo el 10 Sep 2020, 23:54, editado 2 veces en total
Vale muchas gracias por la ayuda. Un saludoTrisquelo escribió:Buenas. Primero cámbiale el sensor de temperatura, porque cuando hace la aguja ese baile suele ser de ahí, después rellénale de anticongelante en frío entre el mínimo y el máximo, porqué al quitar el sensor viejo te tirará un poco de anticongelante. Y si quieres rellenar un poco de aceite también entre el mínimo y máximo. Después observalo y ya nos cuentas.
Un cordial saludo.
De nada compañero, ya nos contarás, sería de agradecer.
Un cordial saludo
Un cordial saludo
Si ya os contaré que es lo que le pasa. Un saludoTrisquelo escribió:De nada compañero, ya nos contarás, sería de agradecer.
Un cordial saludo
21 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 100 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 27 invitados
