Problema luneta termica tras tintado
9 mensajes
Pues he tintado los cristales del león y ahora se me enciende siempre la luz de la luneta termica al 50% más o menos y si pulsas el boton se enciende al 100% de brillo a alguien más le a pasadoo? Gracias!
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Re: Problema luneta termica tras tintado
Como se usa agua con jabon para adherirla es posible que algun haya alguna derivacion a masa,prueba a aparcar al sol a ver si se evapora
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Gracias, buen consejo, exactamente la luz esa significa que alguna resistencia de la luna no funciona bien no??Terribleño escribió:Como se usa agua con jabon para adherirla es posible que algun haya alguna derivacion a masa,prueba a aparcar al sol a ver si se evapora
Mis conocimientos van mas sobre los coches antiguos,si no han metido electronica, si una resistencia no funciona simplemente no desempaña la zona de alrededor de la que esta rota,eso me paso a mi.
La resistencia como cualquier resistencia DC por un lado le entra positivo y por el otro coge masa,si cerca del conector del positivo se queda agua,esa humedad transmite una pequeña cantidad de corriente,muy pequeña porque si no saltaria el fusible,entonces es como si estuviera funcionando y eso se refleja en el pilotillo del interruptor
He leido que lleva como una plaquita soldada al cristal??? Alguien sabe en que lado la lleva y como puedo aceder a ella?
plaquita?? tiene una zona mas tocha en los laterales (o un lateral no recuerdo) para poder conectar un terminal faston y que asi pase la corriente como en los cristales de los espejos retrovisores termicos.
en principio no deveria de encenderse nada,si no pulsas,no mandas corriente a la luneta a no ser que por ejemplo que como te dicen llegue la corriente de alguna manera (por el positivo) y el interruptor corte el negativo y la lamina humeda haga masa.
prueba a tocar el cristal a ver si esa templado o a poner un rato la luneta a ver si se seca el agua con jabon que le echan o a desconectar el cable que va a la luneta a ver que hace.
- Agradecido: 400 veces
Lo probare en principio la luneta lo funciona cuando le das se enciende al 100% la luz pero no se nota nada cambio de temperaturacordobitax escribió:plaquita?? tiene una zona mas tocha en los laterales (o un lateral no recuerdo) para poder conectar un terminal faston y que asi pase la corriente como en los cristales de los espejos retrovisores termicos.
Como puedo quitar el canle de la luneta que temgo que desmontar y como
Pues la luneta no funciona, no calienta nada, he estado mirando esquemas electricos y al parecer esa luz no es derivación es que el botón trae 2 bombillas, ahora la cuestion es porque se enciende esa luz
iré a donde tinté el coche a reclamar pero ya llamé para comentarselo y no parecía muy por la labor de hecho me han dicho que eso ellos no lo han tocado... en fin me huele a que voy a tener bronca con estos y quiero evitarlo.
9 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 198 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
