Marca del sensor de temperatura del motor?
NotaPublicado: 09 Sep 2020, 18:56
por sergio150fr
Hola Leoneros,
me ha saltado el fallo P1256 en el vagcom y he buscado y me falla el sensor del liquido refrigerante del motor.
He buscado y la referencia es 059 919 501 A, me gustaría saber la marca de origen para intentar poner la misma...
sino, pues le pondré hella o febi. Cuál escogeríais?
gracias amigos.
Re: Marca del sensor de temperatura del motor?
NotaPublicado: 10 Sep 2020, 10:10
por BoGuS
Buenos días!
El tema del sensor de temperatura está bastante hablado search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=sensor+temperatura+marca&fid%5B%5D=2 y las opiniones son muy variadas; hay gente que prefiere el original yendo a SEAT a comprarlo, otros se decantan por hella, valeo, etc.
En mi caso yo puse el Hella que era el que tenían en la tienda de recambios más cercana y problema solucionado.
Un saludo y PuXa CPSL
NotaPublicado: 10 Sep 2020, 22:34
por Trisquelo
Hola buenas, ambas son buenas marcas. Del original de Seat ni idea, no sé quién se lo fabricará, además suelen usar diferentes marcas, se los fabrican y luego les ponen el sello de VAG en la pieza. Si vas a Seat y les preguntas seguramente no lo saben ni ellos. Magneti Marelli, Hella, Febi son buenas marcas, cualquiera de esas te irá bien y a buen precio.
Un cordial saludo.
NotaPublicado: 17 Sep 2020, 21:42
por gusmanmal
Yo en mi caso sabia que si no se monta el original casi todos los sensores de otras marcas no funcionaban correctamente, pero despues de montarle uno original y durarme poco mas de dos años probé el de la marca Febi yproblema solucionado.
Por el precio que tiene merecia la pena probarlo, lleva varios años en el coche y no me ha vuelto a salir el error, a parte lo compruebo de vez en cuando con el vag-com o el Torque ODB y marca perfecto.
No he probado otras marcas pero viendo que esta va bien, la próxima vez montaré el mismo.
