Hola gente!!! Os comento, ayer cambie el filtro de gasoy como siempre hago, y bueno, lo cebé dandole al contacto varios veces, lo rellene antes de instalarlo, todo correcto, arranco y me fui a casa desde la gasolinera. Hice unos 3 km y cero problemas. Ahora viene lo bueno. Al dia siguiente, salgo al trabajo y no arranca... abro el capó y veo que el latiguillo transparente que va a la bomba de gasoy, esta seco, lo dejo y salgo corriendo a por el coche de mi suegro.
Esta noche al llegar del curro, me he puesto a sacarle el aire del circuito, abriendo el inyector y dandole al contacto, despues de volver a rellenar el filtro. Veo que por el inyector sale gasoy, repito la operación 8 o 9 veces.... y nada... no arranca el muy ...., he rellenado el filtro de nuevo y el latiguillo que va hacia la bomba de gasoy, con una jeringuilla. Y la sensación que me ha dado, sobre todo la última vez que he probado a arrancar, es que se ha chupado el gasoy del latiguillo transparente pero, no sale gasoy del filtro a la bomba. Puede ser el jodi..do filtro que este defectuso??? Os ha pasado algo parecido???? Me esta volviendo loco. Recordar que llegué a andar unos 3 km con el filtro nuevo.
No se que mas probar. Mañana compraré uno nuevo a ver. Pero, me interesa saber si a alguno de vosotros os ha pasado y que habeis hecho en caso de resolverlo.
Seat leon Mk1 1.9d 110 cv, filtro Mann Filter
Y si... fallo mio por dejar el filtro viejo en el punto verde antes de comprobar bien este. Pero no me ha pasado nunca este fallo.
Gracias chic@s!!!!
Cambio Filtro Gasoil y ...problema. [solucionado]
9 mensajes
Última edición por LeonFR.Gz el 15 Sep 2020, 00:42, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas en título.
escalaty - Nuev@ por aqui
Re: Cambio Filtro Gasoy y ...problema.
Tiene pinta de filtro defectuoso sí, no serías el primero. Puedes probar a puentear el tubo de entrada al filtro con el de salida con un tubo para salir de dudas.
nenobravo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
@escalaty a mi me ha pasado lo mismo ..... de echo yo he andado 6000 con el filtro y 0 problemas
Pero un dia ya no quiso arrancar y lo mismo el tubo de gasoil estaba vacio
El problema en mi caso es que cojia aire por el codo que entra al filtro ya que tenia enganche rapido......
Lo que he echo fie cambiar los enganches rapidos por mangiera directa y ya no he tenido ningun problema......
La cosa es que al cojer el aire el gasoil se vuelve al deposito y si no recuerdo mal nuestras bombas no ceban.........
Si tiennes enganches rapidos o cambias las gomas interiores o los quitas y pones manguera directa
- Agradecido: 100 veces
Dejarlo asi
Pues problema resuelto, el filtro tenía la culpa, esta defectuoso, ademas de que por la valvula del culo pierde gasoy, la salida de combustible esta atorada.
Abilan escribió:@escalaty a mi me ha pasado lo mismo ..... de echo yo he andado 6000 con el filtro y 0 problemas
Despues de que me arrancara, tambien te he hecho caso y le he cambiado los latiguillos, que la verdad estan muy tocados. Que mas le voy a pedir al leonciko despues de 510.000 km que tiene.
escalaty escribió:Pues problema resuelto, el filtro tenía la culpa, esta defectuoso, ademas de que por la valvula del culo pierde gasoy, la salida de combustible esta atorada.
Si has resuelto ya el motivo por el que abriste el hilo, puedes marcarlo como resuelto (pulsando el botón check verde) y así podrás ayudar a otros compañeros que le pueda pasar lo mismo en un futuro.
Gracias por adelantado.
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:escalaty escribió:Pues problema resuelto, el filtro tenía la culpa, esta defectuoso, ademas de que por la valvula del culo pierde gasoy, la salida de combustible esta atorada.
Okk
Re: Cambio Filtro Gasoil y ...problema.
te iba a decir que no es la primera vez que leo esto mismo en este mismo foro,a alguien hace años le paso tambien.la verdad que esta bien saberlo porque como te vas a imaginar que un puto filtro nuevo que practicamente no tiene ningun mecanismo interno sea el culpable de hacer que no llegue combustible al motor....
los leones por lo menos mi FR si se ceban solos porque el motor no subciona el combustible sino que hay una bomba en el deposito que la manda la presion.......yo lo he puesto completamente vacio y a tardado un rato al darle al arranque llenar el filtro y luego llegar al motor pero lo a echo solo y si te quedas sin gasolina lo mismo,simplemente repostas y le das al arranque que ya arrancará.
- Agradecido: 389 veces
9 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 41 invitados
