Ayuda calibrar sensor ángulo de giro g85
Seguidores: José R
Notapor Vampiro el 13 Sep 2020, 18:21
Buenas tarde os pido ayuda porque se que ya está hablado el tema y sigo todos los pasos para calibrar el sensor del ángulo de giro. Sigo todos los pasos del manual de full custom y de todo lo que se ha publicado del fallo g85 pero cuando entro en el canal de ajustes básicos y pongo el 060 me sale en español e indica tres opciones pero sigue sin quitarse el aviso del cuadro. Cuando pongo el 060 tengo que hacer algo más?
Vampiro
Re: Ayuda calibrar sensor ángulo de giro g85
Notapor Kevin el 13 Sep 2020, 23:00
¿Seguro que el canal 060? Me suena que ese es el del ajuste básico de la mariposa para los coches con acelerador electrónico.
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor Vampiro el 14 Sep 2020, 10:36
Hago exactamente esto:
Motor en marcha
Primero borra los errores, aunque te quedarán los del G85.
Luego gira a la izquierda 1/4 de vuelta. Luego lo mismo a derechas.
Pones recto el volante y andas unos 20-30 metros a baja velocidad. Paras.
Accedes 03-ABS, luego en Security Code (o Coding II) introduces el valor 40168 + DO IT.
Pinchas en Basic Settings y al canal 60.go si te da fallo Pulsas ON/OFF/NEXT.
En este punto hay veces que te da error y otras veces que te aparece, al menos, el grado de giro a 0º.
Sales de VAG-COM y realizas giros completos (con volante a tope) primero a izquierda y luego a derecha.
Pero cuando hago esto y entro en el canal 060 no se que tengo que hacer para grabar el ajuste a 0 grados.
Vampiro
Notapor José R el 14 Sep 2020, 15:38
Que error te marca el vag com? Por qué necesitas hacerle el.ajuste básico al g85?
No tienes que hacer nada para que te aparezca 0°. Si tienes el volante recto, y la dirección bien debe de estar en 0° o muy próximo. Se permite un pequeño margen, debe de estar entre +- 1.5°.
Comprueba esa medida en bloque de medidas, grupo 4, a ver cuantos grados te aparece con el volante recto.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Vampiro el 19 Sep 2020, 12:01
Sabéis si cuando entro en el canal 060 que me indica los grados a 0 es cuando tengo que girar el volante a la izquierda a tope y luego a la derecha a tope? Creo que me falta algo por hacer y por eso no se me borra el aviso
Vampiro
Notapor juvegon el 19 Sep 2020, 16:09
en este post se habla del tema por si te sirve de ayuda. viewtopic.php?f=8&t=44015
juvegon
Notapor Vampiro el 21 Sep 2020, 00:00
juvegon escribió:en este post se habla del tema por si te sirve de ayuda. viewtopic.php?f=8&t=44015
Gracias por tu ayuda, ese post lo mire y todo ok pero no se q me falta porque hago todo y cuando entro en el canal 060 me sale q esta a 0 grados pero salgo y no se borra el aviso, seguro q es una tontería para quitar el aviso pero me tiene loco
Vampiro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 35 invitados
