La agujas de cuadro me fallan.
Seguidores: BhEaN
Notapor basteinz el 25 Sep 2020, 10:49
Buenas. Soy nuevo por aquí. Me compre en seat leon 1.9 110 cv sport mk1 en febrero y al poco la aguja del velocímetro se quedaba en 0, el cuenta kilómetros no cuenta, la aguja del combustible sube y baja a su gusto y la de temperatura va cuando le da gana. La cuestión es que a veces funciona todo o algo o nada, la única que no falla es la del cuenta revoluciones, a ver si me podéis iluminar que estoy ya dándome de cabezazos con la pared. Por cierto le cambie la aguja de la caja de cambios y no funcionó. Help
Última edición por LeonFR.Gz el 25 Sep 2020, 22:55, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar título.
basteinz
Re: La agujas de cuadro me fallan.
Notapor LeonFR.Gz el 25 Sep 2020, 23:00
Todo indica a que el sensor de velocidad que está en la caja de cambios está en mal estado.
A que te refieres con:
basteinz escribió:....por cierto le cambie la aguja de la caja de cambios y no funcionó
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor basteinz el 26 Sep 2020, 02:21
LeonFR.Gz escribió:Todo indica a que el sensor de velocidad que está en la caja de cambios está en mal estado.
Al sensor que es como una aguja hexagonal, por eso me estoy volviendo loco
basteinz
Notapor BhEaN el 26 Sep 2020, 13:51
No creo que sea el sensor de velocidad, ya que no tiene nada que ver con la aguja de la temperatura o el nivel de combustible. Cada uno de estos indicadores utiliza su propio sensor, por lo que si te fallan todos (o casi todos) el problema podría ser el propio cuadro, o incluso una masa que no este habciendo buen conctacto.
Si tienes VAGCOM, yo intentaría hacer un check del cuadro, que se tarda 2 minutos y así quizás encuentres algo (hay mucha info sobre ésto en el foro).
Agradecido: 1580 veces
Notapor cordobitax el 01 Oct 2020, 10:34
opino lo mismo,un escaneo con el vag com o cualquier maquina de diagnosis de algun taller por si sale algun fallo borrarlo.recuerdo a un crisler neon que le fallaba las rpm que iban a su bola y despues de mucho investigar,le metimos la maquina y borramos un fallo y ya funcionaba y no volvio a fallar.a ver si tienes suerte.
Notapor speed7299 el 30 Sep 2021, 17:07
Dónde está situado dicho sensor porque no lo encuentro???
Última edición por LeonFR.Gz el 30 Sep 2021, 20:24, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
speed7299
Notapor LeonFR.Gz el 30 Sep 2021, 21:05
speed7299 escribió:Dónde está situado dicho sensor porque no lo encuentro???
En mi caso caja FMH de 6 velocidades va por detrás hacia el lado del habitáculo:
El sensor es así:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Notapor LeonFR.Gz el 30 Sep 2021, 21:09
BhEaN escribió:Buenas,
@BhEaN
viewtopic.php?f=2&t=104269&p=1828514&hilit=nivel+sensor+velocidad#p1705884
LeonFR.Gz
Moderador Global
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 18 invitados
