Pieza que está entre tapa de balancines y tapón de aceite [solucionado]
Notapor Leo_11_46 el 15 Oct 2020, 23:08
Quisiera saber el nombre en concreto de la pieza de plástico dónde va enroscado el tapón de aceite pues me rezume aceite entre esa pieza y la tapa de balancines y el mecánico me ha dicho que tengo que comprar la tapa de balancines que viene con esa pieza porque suelta no la venden...
Leo_11_46
Re: Pieza que está entre tapa de balancines y tapón de aceit
Notapor LeonFR.Gz el 16 Oct 2020, 01:05
Leo_11_46 escribió:Quisiera saber el nombre en concreto de la pieza de plástico dónde va enroscado el tapón de aceite pues me rezume aceite entre esa pieza y la tapa de balancines y el mecánico me ha dicho que tengo que comprar la tapa de balancines que viene con esa pieza porque suelta no la venden...
viewtopic.php?f=2&t=133067&hilit=tapa+balancines
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor Leo_11_46 el 16 Oct 2020, 01:17
Creo que no me e explicado bien me refiero a la pieza de plastico que va enroscado el tapón que va a la tapa de balancines
Leo_11_46
Notapor Kevin el 16 Oct 2020, 16:53
Si me dices el año y el codigo de motor de tu coche lo puedo mirar en el CarProg2, pero mirando así por encima varios motores,algunos llevan entre la tapa de balancines y el tapon de rellenar, una pieza intermedia con una junta superior y otra inferior; otros solo llevan una junta y el tapon.
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor BoGuS el 16 Oct 2020, 17:14
Buenas tardes!
Si pudiera adjuntar una foto de la zona donde se pueda ver la pieza en concreto nos serviría un poco más de ayuda.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor Leo_11_46 el 22 Oct 2020, 02:56
Es un fr mk1 150 diesel motor arl es el cuello que va de la tapa de balancines y va enroscado el tapón del aceite
Leo_11_46
Notapor Leo_11_46 el 29 Oct 2020, 20:59
Kevin lo que quiero decir es la pieza esa intermedia que va entra la tapa de balancines y el tapón que lleva un embellezedor
Leo_11_46
Notapor Leo_11_46 el 30 Oct 2020, 14:53
Problema solucionado e puesto el tapón de aceite directamente en la tapa de balancines y ya no rezume nada de aceite
Leo_11_46
Notapor Kevin el 30 Oct 2020, 20:52
Leo_11_46 escribió:Es un fr mk1 150 diesel motor arl es el cuello que va de la tapa de balancines y va enroscado el tapón del aceite
A ver si esto te ayuda en algo.
25 Anillo junta 038133287C
32 Tubuladura relleno aceite 038115301B
35 Junta 06A103483D
https://fotos.subefotos.com/913c6896a5a ... 3ce5eo.png
Un saludo. Kevin
Kevin
Notapor Leo_11_46 el 31 Oct 2020, 00:58
La pieza número 32 es una pieza de plástico que no sé que funcion tiene la e quitado y e enroscado el tapón de aceite directamente en la tapa de balancines no sé si habré echo bien pero por lo pronto no me pierde aceite por hay y aparte esa pieza se movía un poco en la tapa de balancines y no quedaba el hueco tapado ermeticamente..
Leo_11_46
Notapor BoGuS el 04 Nov 2020, 11:05
Buenos días!
Si ya has solucionado el problema puedes marcar el post como solucionado, pinchando en el "tik verde" a la derecha de citar en el post que sea la solución a tu problema.
De esta manera mantendremos un poco más ordenado el foro.
Muchas gracias.
BoGuS
Moderador KDD's
Re: Pieza que está entre tapa de balancines y tapón de aceit  [solucionado]
Notapor Kevin el 04 Nov 2020, 20:17
Parece que la pieza de plastico esta solo para salvar la diferencia de altura entre la tapa de balancines y el tapon cuando tienes puesta la tapa que cubre el motor.
Un saludo. Kevin
Kevin
Notapor Leo_11_46 el 12 Nov 2020, 21:51
Si Kevin le quité el embellezedor ese y puse el tapón directamente a la tapa de balancines y ya no rezume aceite... :ok:
Leo_11_46
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 28 invitados
