Perdida de aceite [solucionado]
Seguidores: Slowbro22
Perdida de aceite
Notapor Fdezz_ el 20 Oct 2020, 15:02
Buenos dias,
Desde hace un mes, mi coche pierde aceite pero a pequeñas gotas y no siempre.
Cuando dejo el coche arrancado pierde un par de gotas de aceite pero me muevo no deja manchas por ningun lado,
Lo lleve al taller y me cambiaron filtro de aceite, junta de la bomba y la arandela del carte por si tuviese fuga por ahi.
No tengo ni idea de por donde puede venir, pero sigue perdiendo esas gotillas aunque cada vez con menor frecuencia.
Si alguien sabe a que es debido me ayudaria, es un quebradero de cabeza que me esta amargando.
:ayuda:
Fdezz_
Re: Perdida de aceite
Notapor Terribleño el 21 Oct 2020, 09:34
Si en el taller que tiene conocimientos no la encuentran mal vas,yo te aconsejaria una limpieza externa del motor,ese goteo manchara alguna parte y asi podras localizarla
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor Slowbro22 el 21 Oct 2020, 21:11
Como poder puede ser por 20 mil sitios... como dice el compañero limpiando o observando puedes averiguar a ve por donde cae
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor juvegon el 22 Oct 2020, 12:52
Desde el desconocimiento ¿es posible que en ese cambio de aceite mancharan el cubrecarter u otra zona y haya ido goteando hasta que tu mismo dices que va a menos porque no quede ese residuo manchado?
juvegon
Notapor Terribleño el 22 Oct 2020, 18:05
Posible es,pero depende desde cuando lo hace,despues de un par de dias deberia dejar de gotear
Terribleño
Notapor Fdezz_ el 23 Oct 2020, 08:44
juvegon escribió:Desde el desconocimiento ¿es posible que en ese cambio de aceite mancharan el cubrecarter u otra zona y haya ido goteando hasta que tu mismo dices que va a menos porque no quede ese residuo manchado?
Eso pense yo, pero el caso es que no siempre hay gotas,
Yo bajo al garaje saco el coche y miro el suelo y si que es verdad que al principio de traerlo del taller era mas comun el goteo.
Hay veces que llego y no hay ninguna gota.
Mi miedo es que pierda aceite mientras conduzca o que ese aceite vaya algun lado que no deba.
Podeis decirme por donde puede tener perdidas de aceite??? Para ir descartando
:plas:
Fdezz_
Re: Perdida de aceite  [solucionado]
Notapor highlander el 23 Oct 2020, 23:46
Sitios por donde suele perder aceite:
- Por la junta del filtro de aceite --> se arregla apretando el filtro un cuarto de vuelta más.
- Por la junta de la tapa de balancines --> se arregla cambiando la junta.
- Por la junta del cárter --> se arregla reapretando los tornillos del carter.
- Por el tapón de vaciado de aceite --> se arregla apretando mas el tornillo o cambiando la arandela.
- Por el turbo --> se arregla cambiando los rodamientos y/o juntas de estanqueidad internos del turbo.
Y seguro que se me olvida algún otro sitio, pero creo que estos son los mas habituales.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander
Agradecido: 28 veces
Notapor Fdezz_ el 28 Oct 2020, 12:48
highlander escribió:Sitios por donde suele perder aceite:
Muchas gracias compañero,
Este finde echare un vistazo a ver si puedo localizar de donde pueden caer esas gotas.
Espero que no sea nada :(
Fdezz_
Notapor anbecas el 26 Ene 2021, 00:52
Buenas...
Yo también perdía pequeñas gotas de aceite y al final era por el tapón de vaciado de aceite.
Solución : rectificado de rosca y tapón nuevo.
Espero que lo hayas solucionado Fdezz.
:roll:
anbecas
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
