Buenas tardes, primero de todo presentarme....soy Juanan y propietario de un Leon MK1 1.8 20v del 2000.
Decir que soy su propietario inicial, lleva conmigo mas de 20 años y estoy encantado....117000km que no es que sean muchos pero por mi circunstancias no necesito hacer mas.
Mi problema es que cuando acciono el cierre centralizado, todas las puertas abren y cierran correctamente pero la del conductor, la cerradura hace un extraño....hace como que se abre y medio cierra, por lo que el pestillo queda a media altura y la puerta queda cerrada.
Cuando realizo la apertura o cierre con la llave no hay ningún problema....se abre y cierra bien.
Pero para abrir la puerta del conductor cuando abro el coche con el mando tengo que accionar la maneta justo en el momento que hay entre que el pestillo esta arriba y justo antes de que medio baje y quede la puerta cerrada.
No se si a alguien le ha pasado esto o similar y como lo soluciono.
Muchas gracias!!!
Problema cerradura
2 mensajes
- Vistas: 456
Re: Problema cerradura
Bienvenido
Todo apunta a que el mecanismo del motor de la cerradura está tocado, cuando lo haces a mano el motor no actúa, el tema de las cerraduras está muy hablado y a poco que uses el buscador encontrarás muchísima información.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
2 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
