Flipante lo q le pasa a mi coche!!
Seguidores: Pero, Pro, javicano
Notapor javicano el 19 Dic 2005, 09:54
Hola compañeros,
Toy mas preocupao con mi coche q la ostia!! hace unas cosas rarisimas yo pienso q hay fantasmas....
A ver comienzo, pos resulta q mi novia es de valencia y yo de guadalajara, y cuando vengo de allí los domingos x la noche, x la A3 con mis luces encendidas y tal, mi musiquita, etc.. cuando doy las largas, PAFF me salta el ESP, con el consiguiente paron-aceleron, y se apaga y enciende la radio!! flipa, me acojono, pero pienso, bua, abrá sido fortuito, cuando doy el intermitente para adelantar y OTRA VEZ!! y en un viaje de unas 3 horas me lo hace como 10 veces, aleatoriamente al dar rafagas, al poner las largas y con los intermitentes, no lo hace todas las veces pero si de vez en cuando. Otras veces no llega a saltar el esp, simplemente oigo un, PLAS, y solo se apaga y enciende la radio.....
Q opinais???
Pos esperar q aunq queda otra cosilla... ayer llendo por la carretera, se me enciende lo del esp, (sin saltar, solo se encendio la luz) tal y como me ha pasado otras veces, solo q otras veces al rato se apaga... pero esta vez no hay manera de q se apague la lucecita y voy sin esp!! y apago y enciendo el coche y no se apaga, y x supuesto lo primero q probe es con el botoncito, pero nanai !!!
Q opinais de estas movidas q le pasan a mi coche?? xq puede ser?? q hago?? esq ahora voy sin esp!!!
Saludossssss
javicano
RE: flipar con lo q le pasa a mi coche...!!! yo alucino !!
Notapor javicano el 19 Dic 2005, 09:55
x cierto, siento el tocho, xo esq toy acojonao....
javicano
Notapor BhEaN el 19 Dic 2005, 11:17
A mi me suena a fallo electrico, yo de ti revisaría los fusibles (a ver si estan todos bien conectados) o los cables que hayas tocado para instalar la radio o lo que sea...
Tambien le metería un SCAN con el VAGCOM a ver si te dice algo...
Cuantos kilometros tiene el coche?
Agradecido: 1583 veces
Notapor EMOTIONS el 19 Dic 2005, 12:14
Pufff eso no creo que sea un fusible.Si lo tienes en garantia llevalo sin pensarlo
EMOTIONS
Notapor Pro el 19 Dic 2005, 15:10
Para la Seat de cabeza, aunque por probar a pasarle el Vag no pierdes nada....
Pro
Notapor javicano el 19 Dic 2005, 16:26
llevo 71.000km.
no esta en garantia.
Lo del esp, ya se ha apagado, pero las movidas esas cuando voy en carretera me siguen pasando, y por lo q e comprobado, solo cuando llevo las luces puesta. Esta mañana me ha pasado tb al encender las luces... y solo me pasa en carretera cuando voy a velocidad considerable...
javicano
Notapor BhEaN el 19 Dic 2005, 16:33
Solo pasa con las luces puestas? Has hecho alguna modificación recientemente que tenga que ver con algo electrico? Tiene pinta de que algo te esta haciendo un corto en alguna parte...
De todas formas yo le pasaría el VAGCOM a ver que dice, y en garantía o no, lo llevaba a la Seat a ver que ocurre, porque lo del ESP en plena carretera puede darte un buen susto si no te lo esperas...
Notapor Pro el 19 Dic 2005, 16:55
Opino lo mismo que BhEaN...
Pro
Notapor ziritione el 19 Dic 2005, 17:26
Por lo que comentas solo lo hace cuando pasas de cierta velocidad,¿llevas instalada la radio de serie o la has cambiado?
Si no recuerdo mal, cuando se instala la radio quedan algunos cables sin conectar, que yo recuerde había 1 que era para conectar con el vag para hacer el test de la radio y tambien habia otro que daba señal para que subiese el volumen a medida que subia la velocidad del coche.
Quizas tengas alguna mala conexion por hay, si llevas la radio de serie puedes probas a desactivar la opcion de que se suba el volumen a ver que pasa.
Saludos y suerte!!
ziritione
Notapor Pero el 19 Dic 2005, 18:18
Muchas veces ese tipo de problemas fantasma provienen de la batería. Si te sucede con las luces puestas y la radio, es decir, con una carga eléctrica importante, puede ser que al conectar las largas haya una caída fuerte de tensión en la batería y que ésta provoque un enloquecimiento de la centralita o de algún sensor por falta de tensión.
Pero
Notapor javicano el 19 Dic 2005, 18:26
sin las luces tb pasa alguna vez, pero casi nunca, es sobre todo al dar las lagar y agunas veces con los intermitentes. Las luces q se encienden son: ESP, las dos de su derecha, y algunas veces tb la de los calentadores, pero es un segundo, se encienden y se apagan.... y la radio claro...
No he hecho ninguna modificacion reciente, hantes de verano le metí el parrot 3100, pero hasta ahora no me habia pasado nada....
javicano
Notapor cordobitax el 20 Dic 2005, 18:50
joder menudo marron!! llevalo a la seat,te diran que es normal pero por probar jejeje
Notapor javicano el 22 Dic 2005, 10:44
ya ves q cabrones, todo les parece normal....
javicano
Notapor javicano el 22 Dic 2005, 10:45
yo recuerdo q cuando se me jodio el cauda q el coche iba como el culo y no pasaba de 160, decian q era normal, y q a estoy diesel hay q cambiarles en la zona roja para q vayan bien, no te digo mas....
javicano
Notapor BhEaN el 22 Dic 2005, 13:12
Cuanto tiempo tenía tu coche cuando se te jodio el caudalimetro??
Es por curiosidad, porque a veces creo que mi coche tiene menos potencia de la que debería, y otras veces no... pero como no tiene ni 3 meses, pensé que no podía ser cosa del caudalimetro (tenía entendido que aunque se ensuciará tarde o temprano, aún debería tardar mucho)
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 39 invitados
