duda ordenador de abordo
Notapor juanba el 26 Nov 2020, 21:54
hola chicos,recientemente me hice con un fr ti 150 para diario.tengo una duda con el ordenador de abordo.
siempre tiene puesto por defecto la temperatura exterior.si yo con el boton selecciono por ejemplo la hora o los consumos,,al rato vuelve a ponerse solo a temperatura exterior de nuevo.¿es normal eso?
juanba
Agradecido: 54 veces
Re: duda ordenador de abordo
Notapor LeonFR.Gz el 27 Nov 2020, 01:09
Es la primera vez que lo escucho ... el mio se queda en la última selección, que creo que es lo normal. :roll:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor oscardillo el 27 Nov 2020, 09:31
juanba escribió:hola chicos,recientemente me hice con un fr ti 150 para diario.tengo una duda con el ordenador de abordo.
Se tendria que quedar en la ultima seleccionada, lo que si me parece que cuando la temperatura es muy baja, si que se cambia la info de temperatura.
Tampoco me fijo mucho en el ordenador, pero me tiene pasado eso, a lo mejor a ver fuera 4º o menos y si cambiarme de la info que tenia, creo que es por eso.
oscardillo
Notapor BoGuS el 27 Nov 2020, 10:23
Buenos días!
Como te comentaron es raro que cambie a la temperatura solo, a no ser que la temperatura exterior sea baja y al lado de la temperatura salga el simbolito típico del hielo, ya que en esos casos siempre cambia solo para "informar" de la baja temperatura y del riesgo de hielo.
Si no e el caso, es un caso raro, nunca lo había leído.
Puede que el sensor de temperatura delantero esté dañado o mal conectado y de información muy baja, pero nunca lo había oído.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor jasoriab el 27 Nov 2020, 10:25
Sí, eso si ocurre, cuando baja de 5 ó 4 grados, si no recuerdo mal (pocas veces lo he visto por donde vivo, jeje). Además se ve en la pantalla el gráfico de un cristal de hielo, para indicarte el motivo.
Pero aparte de esa situación en concreto, al menos en mi coche, siempre se queda la última información que selecciones en el ordenador de abordo. También la recuerda al volver a darle al contacto.
Así que @juanba si siempre te vuelve a la temperatura (independientemente que haga 2 ó 20 grados) algún problema hay, o en el cuadro de instrumentos o en la maneta que incluye los botones del ordenador de abordo.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor juanba el 27 Nov 2020, 23:46
Duda resuelta chicos.sensor de temperatura exterior estropeado.compre uno por 6 euros y pico en Amazon y problema resuelto.
juanba
Notapor jasoriab el 28 Nov 2020, 08:00
juanba escribió:Duda resuelta chicos.sensor de temperatura exterior estropeado.compre uno por 6 euros y pico en Amazon y problema resuelto.
Me alegro que la solución haya sido simple y barata :ok:
jasoriab
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
