Volante ligeramente torcido [solucionado]
Notapor Prody el 02 Ene 2021, 21:25
Hola, como dice el titulo tengo el volante un poco hacia la derecha, el coche vá recto y no se desvía hacia ningun lado. Pero con las ruedas rectas está girado a la derecha y me gustaria centrarlo. Me recomiendan desmontarlo y volver a colocar? No estoy seguro si se corregiría de este modo.. Gracias y saludos
Prody
Re: Volante ligeramente torcido
Notapor LeonFR.Gz el 02 Ene 2021, 23:18
Si nunca has desmontado el volante yo te recomendaría hacer un alineado.
Si por lo contrario, trasteaste con el volante puede ser que se te quedara un "diente" desplazado, en ese caso te tocará aflojarlo y corregirlo.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor Prody el 03 Ene 2021, 09:49
Ok LeonFR! Si supongo que al estar bien la direccion es cosa del volante, vamos a desmontar y a colocar de nuevo! Es aconsejable quitar completamente la batería, positivo y negativo? Gracias y saludos
Prody
Notapor Cristian_RR el 04 Ene 2021, 12:22
Antes de desconectar la batería, tienes que quitar las 2 sujeciones del airbag al volante y para ello tienes que girarlo, si desconectas la batería es posible que al girar el volante se te quede bloqueado, así que, 1º suelta las 2 patillas una a cada lado. 2º ahora si desconecta la batería y ya puedes soltar el conector, 3º necesitarás una punta especial creo recordar que se llama de 12 puntas o multidientes, y ya podrías sacar y poner recto el volante y montarlo todo de nuevo.
Miembro fundador de "M. C. Los Arrastraos"
Cristian_RR
Notapor Prody el 04 Ene 2021, 17:36
Cierto Cristian, primero suelto el airbag y despues bateria...muchas gracias
Prody
Notapor Jorgeliko el 05 Ene 2021, 11:38
Personalmente si no ha sido por desmontar el volante antes, lo llevaría a alinear, no creo que sea la mejor manera mover un diente al volante, y aunque te vaya recto, no tiene porque estar bien, y en un tiempo puede te toque cambiar los neumáticos por un desgaste irregular, si antes iba bien y ahora no, algo ha tenido que cambiar.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor Prody el 05 Ene 2021, 12:29
Si tienes razon jorge! Lo llevaré mejor al taller
Prody
Notapor BoGuS el 06 Ene 2021, 11:56
Buenos días!
Para desmontar el volante, si le echas un vistazo al manual de instalación del Tempomat en la sección de descargas, te podrá guiar un poco.
Al desconectar el airbag puede que salga el fallo (o no) del airbag en el cuadro que deberás eliminar con vagcom obdeleven.
Si tienes que cambiar gomas, llantas, silentblocks, etc espera a hacerlo y alineas después.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Re: Volante ligeramente torcido  [solucionado]
Notapor Prody el 06 Ene 2021, 12:35
hola Bogus! pues está todo bien solo esa pequeña desviacion. directamente vamos a alinear mejor
PD: podemos dar por solucionado el problema!
Prody
Notapor LeonFR.Gz el 06 Ene 2021, 20:46
Prody escribió: PD: podemos dar por solucionado el problema!
Puedes hacerlo tu mismo clickando en la V verde de la respuesta donde aparezca la solución.
De esa manera en futuras búsquedas clickando en [SOLUCIONADO] te llevará directamente a ella ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
