Chivato de maletero abierto siempre encendido [solucionado]
Seguidores: MIguelon_19
Notapor Prody el 03 Ene 2021, 12:26
Hola! Tengo algunas dudas. Es necesario desmontar todo el plastico del porton del maletero para acceder a la cerradura? Tengo encendido el chivato d maletero abierto y por lo que me dijeron en un taller se debe al sensor de la cerradura? el maletero parece abrir y cerrar bien, no veo nada raro. el sensor parece estar en la misma cerradura tengo entendido, Si desconecto el sensor se apagaria el chivato?... Saludos
Última edición por LeonFR.Gz el 03 Ene 2021, 19:13, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar título poco explicativo.
Prody
Re: Chivato de maletero abierto siempre encendido
Notapor MIguelon_19 el 04 Ene 2021, 15:58
Si necesitas quitar el guarnecido grande que lleva dos tornillos y luego es tirando para soltar las grapas, sino recuerdo mal
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Prody el 04 Ene 2021, 17:32
Ok Gracias Miguelon! Me dá un poco de yuyu quitarlo por las grapas, pero hay que hacerlo...
Sobre el sensor bastará para apagar el chivato del cuadro cortar los cables o desconectarlo? Esactamente no se como es ese sensor, es algo asi?
https://i.postimg.cc/7hV5VKwT/IMG-20210104-WA0009.jpg
Prody
Notapor MIguelon_19 el 05 Ene 2021, 01:22
Te dara yuyu la primera vez, las demas veces lo haras sin miedo y sin problemas, ayudate con algo para hacer palanca y se te hara mas facil
No se como sera, esos de la foto se que son de las cerraduras de las puertas, ya que e cambiado alguno
MIguelon_19
Notapor Prody el 05 Ene 2021, 11:14
ok ok! paso de gastar en un taller para esto, incluso ahi tambien podrian romper al desmontar xD.
parece que este leon solo lleva 2 tornillos del porton donde estan los agarradores, lo demas son grapas. ya diré algo cuando termine...Gracias Miguelon...Saludos
Prody
Re: Chivato de maletero abierto siempre encendido  [solucionado]
Notapor MIguelon_19 el 06 Ene 2021, 00:14
Es una cosa facilisima que si rompes algo esta el desguace o alguien con algun despiece para conseguir lo que se rompa, aunque dudo que rompas algo
Desmontalo y ves como esta la cerradura, asi ves si le cambias el interruptor o incluso otra cerradura si no le ves bien el arreglo
De nada compañero, estamos para ayudar en lo que se sepa y pueda
MIguelon_19
Notapor Prody el 13 Ene 2021, 15:58
Parece que la cerradura esta bien. En el caso de las puertas puedes cambiar el microinterruptor, en esta cerradura sería igual? O el interruptor o sensor va dentro d la misma cerradura y abría que cambiarla? E visto esa cerradura por 12€ nueva o semi-nueva.
Prody
Notapor MIguelon_19 el 13 Ene 2021, 16:18
Prody escribió:Parece que la cerradura esta bien. En el caso de las puertas puedes cambiar el microinterruptor, en esta cerradura sería igual? O el interruptor o sensor va dentro d la misma cerradura y abría que cambiarla? E visto esa cerradura por 12€ nueva o semi-nueva.
No tengo ni idea de si se puede cambiar el interruptor de la cerradura del maletero, imagino que se podra igual a las de las puertas
Tendrias que sacarla y fijarte donde esta el interruptor y asi sales de dudas, ademas no es nada cara la cerradura del maletero
MIguelon_19
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
