Duda instalación reposabrazos
12 mensajes
Buenas!! Voy a instalar el reposabrazos y me gustaria saber, los que lo habeis instalado como habéis perforado la consola central para sacar por ahi el reposabrazos? Que herramienta habeis usado y si os costo mucho, me da la sensación de plastico duro que se puede resquebrajar... muchas gracias, un saludo compañeros!
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Re: Duda instalación reposabrazos
Dremel
Un saludo. Kevin
Un saludo. Kevin
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
Gracias compañero, pero una dremel no tengo y es carilla no se puede hacer de otra manera, algo mas casero???Kevin escribió:Dremel
Un saludo. Kevin
No tiene por qué ser marca dremel, las hay por unos 20e en su maletín con varias muelas y discos
nenobravo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
Las voy a mirar, gracias!nenobravo escribió:No tiene por qué ser marca dremel, las hay por unos 20e en su maletín con varias muelas y discos
Slowbro22 escribió:Gracias compañero, pero una dremel no tengo y es carilla no se puede hacer de otra manera, algo mas casero???Kevin escribió:Dremel
Un saludo. Kevin
Quiza con un cuter de hoja ancha pero a la que el plastico tenga un 2-3 mm de espesor te va a costar perforar.
A las malas, un clavo ardiendo para perforar y luego sierra o segueta
Lo mismo habia pensado esta tarde, pero con un trompo, lo veo maa facil que el clavoKevin escribió:Slowbro22 escribió:Gracias compañero, pero una dremel no tengo y es carilla no se puede hacer de otra manera, algo mas casero???Kevin escribió:Dremel
Un saludo. Kevin
Buenas
Cuando puse el mío lo hice calentando primero con una pistola de calor, cuando el plástico se reblandeció, con un cutter lo corté fácilmente.
carlos_89 - Nuev@ por aqui
Gran idea compañero, mil graciascarlos_89 escribió:Buenas
Buenos días!
Yo con la consola fuera del sitio, hice los agujeros en las esquinas con el taladro y después con la sierra de calar.
La idea de calentar el cuter suena bien, y sino tienes taladro un estañador, lo malo el olor a plastiquete quemado jeje.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Hola amigos, yo en mi caso marque el corte con un cutter, lo pasas tantas veces por las marcas como sea necesario, hasta que al final lo cortas, se queda un corte muy limpio sin virutas ni nada...Un saludo familia.
fran.tor - Nuev@ por aqui
Ya esta puesto!! Al final con un cuter y mucha paciencia a quedado todo perfecto. Un poco arañada la pieza de plástico, pero el reposabrazos lo tapa todo. El reposabrazos es de un audi un negro azulón que una vez puesto no me a gustado mucho como queda así que le voy a dar un pintao con pintura para plasticos negra y ya lo pongo, pero el soporte y todo ya esta montado. Mil gracias a todos compañeros
12 mensajes
Reposabrazos mk4 Foro: Tuning Autor: Lotso Respuestas: 2 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 24 invitados
