Duda instalación reposabrazos
NotaPublicado: 14 Ene 2021, 16:16
por Slowbro22
Buenas!! Voy a instalar el reposabrazos y me gustaria saber, los que lo habeis instalado como habéis perforado la consola central para sacar por ahi el reposabrazos? Que herramienta habeis usado y si os costo mucho, me da la sensación de plastico duro que se puede resquebrajar... muchas gracias, un saludo compañeros!
Re: Duda instalación reposabrazos
NotaPublicado: 14 Ene 2021, 18:10
por Kevin
Dremel
Un saludo. Kevin
NotaPublicado: 14 Ene 2021, 19:00
por Slowbro22
Kevin escribió:Dremel
Un saludo. Kevin
Gracias compañero, pero una dremel no tengo y es carilla no se puede hacer de otra manera, algo mas casero???
NotaPublicado: 14 Ene 2021, 20:45
por nenobravo
No tiene por qué ser marca dremel, las hay por unos 20e en su maletín con varias muelas y discos
NotaPublicado: 14 Ene 2021, 22:29
por Slowbro22
nenobravo escribió:No tiene por qué ser marca dremel, las hay por unos 20e en su maletín con varias muelas y discos
Las voy a mirar, gracias!
NotaPublicado: 14 Ene 2021, 23:11
por Kevin
Un saludo. Kevin
Quiza con un cuter de hoja ancha pero a la que el plastico tenga un 2-3 mm de espesor te va a costar perforar.
A las malas, un clavo ardiendo para perforar y luego sierra o segueta
NotaPublicado: 15 Ene 2021, 00:02
por Slowbro22
Kevin escribió:
Un saludo. Kevin
Lo mismo habia pensado esta tarde, pero con un trompo, lo veo maa facil que el clavo
NotaPublicado: 15 Ene 2021, 02:36
por carlos_89
Buenas
Cuando puse el mío lo hice calentando primero con una pistola de calor, cuando el plástico se reblandeció, con un cutter lo corté fácilmente.
NotaPublicado: 15 Ene 2021, 21:45
por Slowbro22
carlos_89 escribió:Buenas
Gran idea compañero, mil gracias
NotaPublicado: 16 Ene 2021, 11:19
por BoGuS
Buenos días!
Yo con la consola fuera del sitio, hice los agujeros en las esquinas con el taladro y después con la sierra de calar.
La idea de calentar el cuter suena bien, y sino tienes taladro un estañador, lo malo el olor a plastiquete quemado jeje.
Un saludo y PuXa CPSL
NotaPublicado: 20 Ene 2021, 23:47
por fran.tor
Hola amigos, yo en mi caso marque el corte con un cutter, lo pasas tantas veces por las marcas como sea necesario, hasta que al final lo cortas, se queda un corte muy limpio sin virutas ni nada...Un saludo familia.
NotaPublicado: 23 Ene 2021, 11:37
por Slowbro22
Ya esta puesto!! Al final con un cuter y mucha paciencia a quedado todo perfecto. Un poco arañada la pieza de plástico, pero el reposabrazos lo tapa todo. El reposabrazos es de un audi un negro azulón que una vez puesto no me a gustado mucho como queda así que le voy a dar un pintao con pintura para plasticos negra y ya lo pongo, pero el soporte y todo ya esta montado. Mil gracias a todos compañeros :)Imagen
