Buenas chavaleria
El caso es que entra en limp mode cuando menos lo esperas, sin notarlo, le vas a pisar y está en limp mode. Ahora le pisas a fondo en cualquier marcha, lo llevas en alta y no falla nada. Lo hace como digo sin notar nada aparente.
Como veis tengo varios errores intermitentes, menos el de la valvula de parado N109 que ya la tengo pedida, aunque no he notado que el coche haga nada raro sobre ese tema.
Los demás errores se lo achaco a cosas menores, como el fallo de los calentadores.
A ver que me podéis decir de la gráfica pero esos picos no me gustan un pelo.
Datos a saber: tiene caudalímetro de hace un año y algo. N75 nueva que fue lo primero que cambie cuando empezó este problema. Tubos de vacío nuevos. Colectores limpios. He dejado actuar varias veces para mover la geometría durante mas de 10 minutos y todo correcto.
Limp mode cuando le da la gana. Log dentro
5 mensajes
- Vistas: 828
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
Re: Limp mode cuando le da la gana. Log dentro
Buenas, no sé qué Turbo será pero lo llevas soplando bastante fuerte, y es verdad que ese pico de soplado no es nada bueno. Aunque también puede ser algún solenoide, cuando se les va la olla les entra el modo protección cuando les viene en gana. Recuerdo un caso en un 1.9 P. D que le entraba el modo protección y era por culpa del solenoide encargado de la mariposa de apagado suave. Pero ese latigazo que pega a las 2000RPM podría ser que el turbo no esté bien.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
En el momento que dejas dé pensar lo que puede pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando..
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 581 veces
Trisquelo escribió:Buenas, no sé qué Turbo será pero lo llevas soplando bastante fuerte, y es verdad que ese pico de soplado no es nada bueno. Aunque también puede ser algún solenoide, cuando se les va la olla les entra el modo protección cuando les viene en gana. Recuerdo un caso en un 1.9 P. D que le entraba el modo protección y era por culpa del solenoide encargado de la mariposa de apagado suave. Pero ese latigazo que pega a las 2000RPM podría ser que el turbo no esté bien.
Un cordial saludo.
Buenas compañero, gracias por tu respuesta.
El coche es un TDI 90 cv reprogramado en TLR hace como 15 años, aunque no estoy muy contento con la repro, pero eso es otro tema.
¿Por dónde me aconsejas empezar?
Hola compañero, si la pieza esa que tenias pedida la has puesto y todo sigue igual.. puedes hacer dos cosas:
1- Verificar el estado de ese Turbo, quizá necesite una limpieza o unos arreglos.
2- Volver a reprogramar, y que te hagan una Repro lo más lineal posible, sin picos y soplados mantenidos.
Yo lo primero que haría sería meter el mapa de serie y volver a hacer el LOG, ese pico de turbo debería tenerlo a 3000 rpm en tercera, además te hace el pico de presión muy forzado
jgg_3000
5 mensajes
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 299 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 25 |
Saludos desde La France Foro: Presentaciones Autor: gabacho46 Respuestas: 2 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 34 invitados
