hola! es algo extraño, al principio está sin potencia, revoluciona bien pero no tira.
al poco tiempo de usarlo a medio pedal llega un punto donde dan un tirón y se recupera y todo vuelve a la normalidad.
una vez se recupera sigue bien, responde bien, pero al principio siempre va sin fuerza sin potencia.
PD: tiene limpios los filtros y EGR, lo unico que no e mirado es el turbo...alguna idea? gracias
perdida momentanea de potencia 1.9 tdi 110cv
7 mensajes
Prody - Nuev@ por aqui
Re: perdida momentanea de potencia 1.9 tdi 110cv
Cabe la posibilidad de que ese turbo sea geometría variable?
De ser así, yo apuntaría ahí
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
"DavidGom1" Cabe la posibilidad de que ese turbo sea geometría variable?
Pues ni idea, el coche lo compró mi hija hace un tiempo y lleva algunas modificaciones tanto externas como el motor, así que no sabría decirte,. Lo miraré y comento... Gracias
Desde mi ignorancia, pudiendo ser el Turbo......y el Embrague? Yo en el mio sube con alegría y llega a un punto que es como si parase de subir, se nota una leve (casi imperceptible) caída y de repente se nota un leve tirón (casi imperceptible también) le he dado con adoptivos para limpiar válvulas, admisión, inyectores y demás y parece que mejoró todo un poco.
También le acabo de meter Distribución y embrague.
Enviado desde mi CPH1917 mediante Tapatalk
pillaban22 - Nuev@ por aqui
Podría ser el turbo, si... pero yo miraría primero la N75 y todo el circuito de vacío de la misma, ya que tiene pinta también de una pequeña fuga... por eso se queda sin fuerza (porque los álaves del turbo se mueven a través de dicha válvula, y funciona mediante vacío).
La valvula no cuesta más de 50 €, y los manguitos apenas costarán casi nada, asi que yo miraría primero por ahí (que es "facil" mirarlo, y barato solucionarlo si así fuera)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Buenas, y además si tienes Vagcom puedes hacer un test mediante el canal 011 en "basic settings" y ver si todo está bien, tanto N75 como geometría del turbo.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 585 veces
con el vag seria mas concreto y rapido, pero no tengo...
cierto, lo mejor es revisar primero N75 y todo el circuito de vacío descartando lo mas sencillo.
en verdad solo e mirado por encima no e revisado nada...
comentaré algo cuando solucione...gracias a todos
7 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 202 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 100 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
