Hola tengo un problema con un 1.9tdi 110cv es un golf 4 que lleva el mismo motor que el leon.
El problema es que a 120km y 3,5 o 4 revoluciones me corta y se pone en emergencia le quito el contacto y lo vuelvo a poner y se pone bien llega a 140 y me corta otra vez quito el contacto otra vez y ya tira sin problema pero después de parar el motor empezamos de nuevo.
El coche se ha tirado mucho tiempo con las válvulas de vacío estropeadas
1 cambie las 3 válvulas de vacío y tubería
2 limpie egr
3 cambie caudalímetro
4 cambie radiador intercooler
Si le conecto la maquina me pone sobre presión
Me han dicho que limpie geometría del turbo puede ser de ahí el fallo hay manera de limpiarla sin desmontar el turbo
Modo emergencia a 120km
3 mensajes
- Vistas: 889
Última edición por LeonFR.Gz el 04 Feb 2021, 00:38, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas.
Jtj - Nuev@ por aqui
Re: Modo emergencia a 120km
Jtj escribió:Hola tengo un problema con un 1.9tdi 110cv es un golf 4 que lleva el mismo motor que el leon.
2 limpie egr
La geometria se puede comprobar con el VAG COM, hay un test que la abre y la cierra.
Sensor de colector de admisión lo has comprobado. Que también influye en la presión del turbo
Tambien puedes quitar la manguera del turbo y mirar la holgura que tiene el eje del turbo y si están bien las aspas
jgg_3000
Me pasó exactamente lo mismo que a tí en un a3 2.0 tdi bkd.
Limpié egr, cambié caja de válvulas etc.
Al final éra la egr, por mucho que la limpies si no puedes comprobarla da lo mismo, porque si está jodida o falla no puedes hacer nada, fue cambiarla y perfecto.
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 134 veces
3 mensajes
Modo conducción Sport desde DSG o infotainment Foro: General Autor: kikio Respuestas: 9 |
El hilo del modo ingeniero - green mode - MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: juanba Respuestas: 45 |
Modo conduccion desactivado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nikelete555 Respuestas: 0 |
seat Toledo II. Se encienden las luces de emergencia solas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: michi Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 48 invitados
