Hola a todos,
Tengo un leon 1.9 TDI de 90cv
Me salía de un tiempo a esta parte la luz del airbag sobretodo cuando pillaba algún bache gordo, pero me lo quitaba un amigo con el vagcom.
Ahora tengo que pasar la itv y no hay manera de quitar la luz porque da fallo de la unidad. No he tenido ningún golpe ni nada.
Compré otra de un desguace con el mismo numero de serie y el mismo index pero no funciona, el modelo es 1C0909605A index 09. Y con el vagcom no me deja codificarla, la vieja le salía el código 12615 y la que compré en el desguace 12612. Intentamos cambiarle el codigo con el vagcom pero no cambia.
Hay alguien en Oviedo o cerca que las repare o que sepa adaptar la del desguace??
Gracias y un saludo
Fallo en la centralita del Airbag.
7 mensajes
llambion - Nuev@ por aqui
Re: Fallo en la centralita del Airbag.
Hola @llambion a ver si vas a tener el problema en el anillo del airbag, a mi tambien me tocó cambiarlo y no fué nada barato.
viewtopic.php?f=2&t=126746&hilit=anillo+airbag+un+saudo#p2055985
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
Buenas. Lo de los baches y que se encienda el testigo del Airbag suele ser debido al sensor del sistema pirotécnico del cinturón de seguridad. Haz que te lo revisen. Ahora mismo no recuerdo donde va en ese coche, pero en otros coches suelen ir debajo del asiento y cercano al enganche del cinturón, exactamente como digo no recuerdo su ubicación exacta, pero suele ser eso, a mí padre le pasó en su coche.
Quien te aconsejó cambiar centralita?
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 601 veces
Yo las puede codificar o reparar, pero estoy en Cataluña.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
Trisquelo escribió:Buenas. Lo de los baches y que se encienda el testigo del Airbag suele ser debido al sensor del sistema pirotécnico del cinturón de seguridad. Haz que te lo revisen. Ahora mismo no recuerdo donde va en ese coche, pero en otros coches suelen ir debajo del asiento y cercano al enganche del cinturón, exactamente como digo no recuerdo su ubicación exacta, pero suele ser eso, a mí padre le pasó en su coche.
Un cordial saludo.
Es que son dos errores. Uno me lo da el airbag del copiloto, el disparador o algo asi. Ese lo borraba cuando iba a pasar la itv y listo. Me duraba hasta que pillaba un buen bache y luego se volvia a encender.
El problema es que la semana pasada iba a borrar el error para pasar la itv y a parte de este error daba que habia fallo en la unidad, en la centralita.
Buenas! To tengo también un fallo de airbag, a la hora de hacer la diagnosis da como fallo “anidad airbag averiada” y “freno multicolicion sin función”. A la hora de borrar el fallo, es imposible ya que no deja acceder a la unidad.
Lo lleve al taller a que me desmontaran ma unidad y llevarla a un especialista a que le hiciera un reset, el especialista me dice lo siguiente: lo he intentado y no la puedo arreglar, ni yo ni nadie, ya que no hay maquinada que soporte esta unidad.
Así que la única solución que me da es que vaya a la casa, cojan una unidad virgen y la programen para mi bastidor.
Alguien sabe algo al respecto? Cuanto puede costar eso en la casa seat?
Tengo un seat leon mk3 5f 2.0tdi. Gracias!
Romero141 - Nuev@ por aqui
yo fui a pedir cita pa pasar la itv y al rato me monto en el coche miro el cuadro y plas!! luz del airbag encendida!!! y en mi caso no hice nada,parar en una gasolinera,montarnos e irnos,lo unico que recuerdo es girar elvolante a tope para salir del aparcamiento pero tambien abrimos la guantera para poner una lata asi que ahora no se si es de los sillones al sentarnos,del volante al girarlo a tope o mal contacto en la guantera.que coraje que ahora no tengo a nadie pa meterle la maquina,desmonte el anillo del airbag y todo correcto o eso parece,me daba continuidad de un extremo a otro de las pistas asi que en principio bien.ver la luz del airbag encendida es un acojone porque puede ser cualquier mierda,incluso un mal contacto en un momento dado pero el royo de meterle la maquina,buscar la averia y todo....pfffffff
- Agradecido: 400 veces
7 mensajes
Fallo luces varias restyling 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 2 |
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
