Fallo arranque temperatura media - LEON MK1
Seguidores: nicasiocella
Notapor nicasiocella el 09 Mar 2021, 13:09
Hola, muy buenas. A ver si alguien me puede echar una mano porque me estoy volviendo loco la verdad.
Tengo un Seat Leon MK1 110 CV ASV del 2005. En temperaturas frías ya sea 3º o 4º grados el relé de los calentadores se acciona perfectamente, hace su primer "Click" y a los 5 o 6 segundos su segundo "Click". Hasta el momento todo perfecto.
Cuando hacen temperaturas de 7º o 6º grados la cosa empieza a fallar, no se activa el relé de los calentadores y arranca mal y bruumm humo blanco. O por ejemplo lo dejo cuando voy a trabajar aparcado que hacen unos 6º grados y cuando lo cojo que hace unos 10º o 12º los mismo fallo de relé.
He cambiado el sensor de temperatura de refrigerante, oficial de la casa. Sigue pasando lo mismo. Si le quito el conector del sensor, entiendo que la centralita detecta ese fallo y activa si o si el relé de los calentadores y arranca bien, pero claro esa no es la solución.
No se que puede ser, ya no se que mirar.
Gracias de antemano. Un saludo.
Última edición por LeonFR.Gz el 09 Mar 2021, 23:23, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas de título.
nicasiocella
Re: Fallo arranque temperatura media - LEON MK1
Notapor LeonFR.Gz el 09 Mar 2021, 23:33
@nicasiocella los calentadores solo actúan por debajo de 5ºC.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor nicasiocella el 10 Mar 2021, 19:44
Gracias por tu ayuda.
Entonces, habría alguna posibilidad de cambiar esa temperatura por una mas alta? Para que se activen por ejemplo a menos de 10 grados.
Gracias.
nicasiocella
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 23 invitados
