Carga alternador
09 Mar 2021, 22:12
por noyacbr
Buenas compañeros.
Tengo un Leon 1 1.9 tdi.110cv, con 20 años recien cumplidos y 305000kms.
Llevaba tiempo con la bateria floja, ni me acuerdo los años que tenia ya. Ayer la cambie y me dio por mirar el voltaje con el.coche al ralenti.
13'54v me da. Creeis que es poco y es necesario cambiar el alternador?
Re: Carga alternador
09 Mar 2021, 22:55
por Trisquelo
Buenas, si es recién arrancado al ralentí debería marcar unos 14 y algo, con motor apagado unos 12.5v. De todos modos mírate este enlace, igual lo puedes reparar.
viewtopic.php?f=2&t=135064Un cordial saludo!
09 Mar 2021, 23:06
por jgg_3000
noyacbr escribió:Buenas compañeros.
Ese voltaje lo tendría que dar con la batería bien cargada y el motor parado.
10 Mar 2021, 21:14
por noyacbr
Gracias por las respuestas. Toca revisar el alternador.
Ya os contaré.
12 Mar 2021, 03:41
por cordobitax
no lo se seguro pero en mi opinion esta bien,quiero decir que segun la carga de la bateria,ofrece mas resistencia o no al alternador para cargarlo...el voltaje de carga de un alternador oscila entre los 13,6 y 14,4. no recurdo exactamente pero comprobando voltajes,al cambiar de bateria y ponerla nueva,me vario el voltaje,dentro de las muchas veces que aleatoriamente por gusto he medido mi carga arrancado,a veces me daba menos de 14 (13,8 o algo asi) y otras veces 14,4 exacto por lo que como digo varia de como este de cargada y sana la bateria y de lo que este conectado en ese momento.
yo provaria a arrancar el coche y medir nuevamente con todo lo posible apagado y luego ir conectando cosas como todas las luces,cortas,largas,antinieblas,marcha atras,intermitentes y luego el ventilador interior a tope,radio,lluneta termica que son 180w creo,limpias.......y a ver que te marca y luego aceleralo no mas de 2.000 ya que por mas que pises no va a cargar mas (tecnicamente si lo hace pero para eso tiene un regulador de voltaje para que si lo pones a tope de revoluciones pues no de 16 o 18v por ejemplo asi que mas de 2000rpm aprox no carga mas) si baja menos de 13 estaria la cosa jodidilla.
cuando pueda hago una prueba con el mio y te digo.
12 Mar 2021, 18:12
por noyacbr
He probado tambien en caliente, recien llegado de currar. Y en parado, llevandolo hasta 2000rpm, ahi se mantiene en los 13'5v +- siempre.
Gracias cordobitax.
