Hola a todos,
Tengo un problema con el airbag lateral del asiento conductor.
La máquina me pone fallo P01217 fallo de masa final airbag lateral asiento conductor ( permanente ).
He buscado con el buscador del foro pero no encuentro nada concreto con mi problema, lo único que he hecho es quitar la clavija amarilla de debajo del asiento y soldar los cables pero aún así no se me borra el fallo.
Mi duda es: si es el cable de masa del airbag el final que es pegando al airbag o tengo que seguir cableado desde la clavija amarilla hasta centralita?
Haber si alguien más le ha pasado.
Problema airbag.
3 mensajes
- Vistas: 598
Pacoe90 - Nuev@ por aqui
Re: Problema airbag.
Buenas noches!
Después de soldar los cables, le has pasado el vag com o similar para borrar el fallo ??
Si no borras el fallo seguirá saliendo. Prueba a desconectar un buen rato la batería a ver si se quita el fallo.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Gracias por contestar,
Vag-Com no tengo pero después de soldar los cables directos fui al taller a que me metieran la máquina y seguía dando el mismo error.
Ahora estoy en el tapicero para que me desmonten el tapizado haber si el airbag del respaldo tiene algún cable mal u algo ya que la instalación está correcta.
Ya os contaré que esta misma mañana me lo dan.
3 mensajes
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 17 invitados
