No saltan los ventiladores 1.6 16v
Notapor RuloMakina el 14 Mar 2021, 13:48
Hola tengo un problema en el seat leon de mi hermano, es un 1.6 16v 105cv el motor BCB. No le saltan los ventiladores del radiador nunca. Le hemos cambiado ya el sensor de la temperatura del motor, la bellota del radiador, la caja esa que va debajo de la batería, fusibles comprobados, anulado termostato y sigue igual. Si le quitas un fusible saltan los electroventiladores pero se quedan fijos.
Le enchufo el vagcom y no me da fallos y a 98/99 grados medidos por el vagcom siguen sin saltar y ya lo paro. Alguien sabe que puedo hacer? Gracias y perdón por el tocho :rezar:
RuloMakina
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: No saltan los ventiladores 1.6 16v
Notapor RuloMakina el 17 Mar 2021, 00:49
Alguien tiene el esquema eléctrico? A ver que más puedo comprobar porque la centralita del motor espero que no sea
RuloMakina
Notapor JCC el 17 Mar 2021, 12:36
Los electros tardan bastante en saltar o no saltan nunca si no hace mucho calor... y menos con el capot abierto.
Prueba a poner el A.A. para asegurarte de que saltan (ambos), salvo que haya una temp. exterior < 4º C, que tampoco saltarían.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor jgg_3000 el 17 Mar 2021, 12:43
Anulando termostato tardan muchísimo más en saltar
Si te sirve de algo puede que tenga la primera velocidad jodida que es lo que me pasaba a mi en mi leon antiguo pero de hecho los motores vag son bastante "fríos", a mi nunca nunca se me subió la temperatura en el cuadro ni un ápice y eso que la primera velocidad estaba jodida
Última edición por jgg_3000 el 17 Mar 2021, 12:44, editado 1 vez en total
jgg_3000
Notapor jgg_3000 el 17 Mar 2021, 12:44
Para comprobarlo basta con puentear positivo con primera y segunda velocidad.
Por cierto, el relé lo has comprobado?
jgg_3000
Notapor RuloMakina el 18 Mar 2021, 00:12
JCC escribió:Los electros tardan bastante en saltar o no saltan nunca si no hace mucho calor... y menos con el capot abierto.
A 98/99 grados ya si deberían saltar. Ya empieza a echar un poco de vapor por la botella y lo paro pero tarda más de 20minutos en llegar a ese punto y no saltan.
El a.c está descargado, lo activas y no hace nada. Los ventiladores funcionan porque si quitas un fusible se quedan fijos activados
jgg_3000 escribió:Para comprobarlo basta con puentear positivo con primera y segunda velocidad.
Los ventiladores si funcionan, están comprobados y giran bien. La caja relé que va debajo de la bateria es nueva. Algo que debe activarlos seguro esta mal porque el coche coge de verdad 98/99 grados y no le saltan
Última edición por LeonFR.Gz el 18 Mar 2021, 00:33, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Agrupar respuestas consecutivas.
RuloMakina
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 14 invitados
