Cierre centralizado loco
Notapor manuel_fr2003 el 16 Mar 2021, 15:46
Os comento lo que me pasa en mi león fr 1 del 2003.
Hace dos días me encuentro el coche abierto y con las ventanas delanteras bajadas,decir que unos 3 días antes le saltaba la alarma sola y la desactive.
El coche tanto con el mando como con la llave abre y cierra,el problema es que se abre solo cuando le da la gana a alguien le pasa eso??
manuel_fr2003
Re: Cierre centralizado loco
Notapor gorge el 30 Mar 2021, 19:16
Limpia las cerraduras, empezando por la del conductor y luego pasajero, o cámbialas, su eres manitas, o cámbialas.
Te dejo un tutorial y en el Ibiza lo arregle.
https://youtu.be/Y9OLU3lRlGU
En mi caso no abrí el motorcillo, lo que hice fue limpiarlo con spray limpiador de contactos por los agujeros y luego le metí 12v con un alimentador para que escupiera el negro, luego tocó montar la electrónica y cuadrarlo para que los enganches vayan bien antes de casar la parte eléctrica con la mecánica.
gorge
Notapor cordobitax el 31 Mar 2021, 23:33
por lo que dices es el equivalente a dejar la cerradura girada que es como se bajan o suben las ventanillas,notas resistencia al girar la llave?? puede ser que la cerradura gire y por dentro se quede pillado o el interruptor que lleve la cerradura tenga algun contacto o se quede pillado.
yo echaria 3 en 1 por dentro un buen viaje....a mi me paso que de no usar la llave y solo usar el mando,cuando usé la llave se quedaba atascada y la llave girada,si soltaba la llave no se giraba hacia el centro y no volvia a su posicion y de quedar girada para abrir,si soltaba la llave se bajaban las ventanillas solas y al cerrar lo mismo,tenia que girar para cerrar o abrir y luego girar hacia en medio para sacarla,le eche lubricante y use bastante mas la llave y todo perfecto,en tu caso no es igual pero podria ser algo parecido por algo interno.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 37 invitados
