Problema luz interior
26 Mar 2021, 13:17
por manuel_fr2003
Hola ace unos meses no me va la luz delantera interior al abrir puertas o al sacar la llave del contacto,pensé que era la cerradura de piloto que estaba fallando ya que marcaba error y se abría el coche,pues ayer compré una nueva y borre el fallo y funciona perfectamente,pero la luz interior sigue sin funcionar sin embargo las de la parte trasera funcionan perfectamente tanto al abrir la puerta como al sacar la llave.
Alguien sabe algo o le a pasado?
Re: Problema luz interior
26 Mar 2021, 17:24
por richalnobulto271
A ver revisate los cables primeramente y como segunda opción sería cambiarle las luces delanteras por las de las puertas trasera a ver si es fallo de luz de cortesía de tu coche un saludo de ante mano
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
26 Mar 2021, 23:33
por highlander
Supongo que ya habrás comprobado que la bombilla no esté fundida....
27 Mar 2021, 08:31
por manuel_fr2003
El cableado está bien,la bombillas funcionan todas si le doy al interruptor manualmente,lo único raro es si quitó la bombilla del medio las de los lados se encienden muy tenues cuando abro la puerta es como sino llegará bien la corriente o llegará poca
27 Mar 2021, 11:57
por juvegon
Me quedo por aqui, estoy igual.
30 Mar 2021, 19:09
por gorge
Haz la prueba de abrir con el mando y abrir la puerta del conductor y cerrarla, espera unos segundos y comprueba que el coche no se cierre sólo, si se cierra solo puede ser que la cerradura que has montado no esté bien o no sea compatible, y si no se cierra sólo toca verificar el resto de cerraduras.
Hay un vídeo en Youtube sobre limpieza y reparación de cerraduras de vag en seat Ibiza, yo lo hice con el Ibiza y se acabaron los efectos postergeist.
https://youtu.be/Y9OLU3lRlGUEn mi caso no abrí el motorcillo, lo que hice fue limpiarlo con spray limpiador de contactos por los agujeros y luego le metí 12v con un alimentador para que escupiera el negro, luego tocó montar la electrónica y cuadrarlo para que los enganches vayan bien antes de casar la parte eléctrica con la mecánica.
30 Mar 2021, 23:18
por manuel_fr2003
Ya probé eso y la cerradura va perfecta es la misma referencia que la antigua,y la luz dejo de funcionar la posición auto antes de cambiar la cerradura.
De todas formas voy a comprar un plafón ya que me pongo el del Passat y aver si ay suerte
31 Mar 2021, 22:33
por juvegon
manuel_fr2003 escribió:Ya probé eso y la cerradura va perfecta es la misma referencia que la antigua,y la luz dejo de funcionar la posición auto antes de cambiar la cerradura.
En mi caso tenía el plafón original y la luz funcionaba al darle al mando. Fue cambiar al plafón del passat y dejar de funcionar. Se volvió a montar el original y ya no funcionaba. Caso raro.
31 Mar 2021, 23:38
por highlander
Lo que he dicho antes de la bombilla fundida, que parecía una broma, no lo era. Los plafones del Leon, y la luz del maletero también, no van conectadas a un positivo y a masa con un interruptor, como sería de esperar en un coche clásico, sino que las controla el Módulo de Confort del coche y les da corriente cuando lo cree adecuado... y a veces se raya y se equivoca.
No digo que la bombilla esté fundida, que ya has comprobado sobradamente que no, pero si llevas leds o algún tipo de bombilla que no consuma exactamente los watios que le centralita tiene programados, a veces hace cosas raras.
A mi me ha pasado algo parecido alguna vez, y ha terminado arreglándose solo. Y una vez tuve que desconectar los bornes de la batería y dejar el coche toda la noche sin electricidad, y al día siguiente se le habían arreglado todas las tonterías. Misterios de la electrónica.
16 Abr 2021, 09:14
por manuel_fr2003
Bueno pues ya tengo el plafón de Passat y nada sigue igual que con el original no enciende cuando abro ni cuando sacó contacto,con el botón manual si enciende.
Lleva algún fusible o algo la luz interior delantera?
Yo juraría que estaban todos bien cuando lo comprobé
16 Abr 2021, 09:35
por alferro
Comprueba con un polímetro si le llegan 12 voltios a la bombilla cuando debería estar encendida.
Puede que te pase como al mío, con la bombilla quitada le llegan 12 voltios pero en cuanto la pongo le llegan 0 voltios. Creo que es problema de la centralita confort.
17 Abr 2021, 15:04
por manuel_fr2003
Pues algo así creo que pasa porque con el plafón de serie si quitaba la bombilla central las de los lados se encendían un poco y en cuanto ponía la bombilla del medio se apagaban todas el vagcom no me marca ningún error
17 Abr 2021, 19:36
por manuel_fr2003
Actualizo con el polimetro solo llegan sobre 7 o 8 voltios y con bombillas de led que consumen menos se encienden de forma tenue cuando abro las puerta las de atrás funcionan perfectamente.
01 May 2021, 09:31
por manuel_fr2003
Hoy de buenas a primeras e tenido k bajarme por la puerta del copiloto porque dejé el coche arrimado a la pared y de buenas a primeras se a encendido perfectamente el plafón al abrir la puerta.
Aver cuanto dura asi
01 May 2021, 22:29
por cordobitax
entonces puede ser el sensor de la puerta que esta en la cerradura,al ser un pulsador pues uno dice o funciona o no funciona no hay mas pero no...puede que funcione a medias y deje pasar un hilillo de corriente.si te fuciona la puerta del copiloto y del conductor no pues puede ser eso.
