Hola, a ver si hay alguien que me pueda ayudar a resolver el problema. Desde hace un tiempo al coche le cuesta acelerar muchísimo para coger cierta velocidad. Si voy en segunda o tercera más o menos acelera progresivamente pero cuando pongo cuarta y le pido, no responde. En cuestas, el coche se viene abajo y va perdiendo velocidad descaradamente. Le he repasado los tubos de vacío, N75 y le cambié el cauda por otro de segunda mano aparentemente funcionando. Le he hecho un log y da Derivación Negativa que entiendo que es por falta de presión, creo que ponía el código 1556. Tengo el resultado del log pero no sé cómo colgarlos. Gracias de antemano y un saludo a todos.
Falta de aceleración
3 mensajes
- Vistas: 707
serana - Nuev@ por aqui
Re: Falta de aceleración
Buenos días.
Si has revisado todos los tubos de vacío, le has cambiado la N75 y sigue igual, mi aporte sería que el turbo puede estar sucio y necesita una limpieza, de ahí que arroje el fallo de la derivación negativa.
Espero que alguien más pueda ayudarte.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Opino lo mismo que Bogus: tiene pinta de que es problema de turbo. Si hay un error de falta de presión, puede ser que esté sucio, o aún peor: que no gire porque se haya estropeado.
Pero bueno, solo es una opinión. No soy mecánico y tampoco quiero alarmar innecesariamente con una avería cara. Igual luego es alguna chorrada, pero vamos, que muy buena pinta no tiene.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
3 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 6 invitados
