Manguito del tapón del aceite
04 May 2021, 21:36
por Samu.svq
Buenas leones! Os comento,adquirí un 1.6 16v hace un mes y e notado que le falta un manguito que entra en un hueco que hay en el tapón del aceite del motor,e visto en algunos vídeos que ese manguito sale de la misma tapa a la altura del filtro del aire pero en la tapa no hay indicios de que de hay salga nada,pero el manguito debería de estar hay,mi pregunta es si vosotros que tenéis más experiencia con vuestros coches sabéis que a podido pasar,si se a remplazado la tapa o es algo más,un saludo a todos!
Re: Manguito del tapón del aceite
05 May 2021, 14:36
por Trisquelo
Buenas. Te refieres a una especie de alargador de plástico donde va el tapón del aceite?
Un cordial saludo.
05 May 2021, 14:43
por Samu.svq
Me refiero a un manguito que debería de salir de la tapa y conectarse en el tapón del aceite
10 May 2021, 00:44
por cordobitax
el mio en la zona de arriba por la derecha creo que era salia un tubo corrugado que iba a la admision,justo despues del caudalimetro.en tu caso puede ser que no lo lleve porque si ese tubo te faltase,esa zona estaria llena de aceite de salir los gases de aceite y condensarse pero se ve limpio asi que o lo han limpiado o esta taponado de casa.es mi teoria.
