Os cuento lo que me a pasado esta mañana iba en mi león fr TDI arl iba conduciendo y de buenas a primeras se me encendió la luz de calentadores y se paró el motor como si quitará el contacto o como si se quedara sin gasoil.
Al coche le e pasado el vagcom y no da ningún fallo,batería es nueva,bomba tamden también,la distribución tendrá 10mil km y la e revisado y está correcta.
Lo que me estraña es que no de fallo el vagcom.
También probé otra ecu con el inmo desactivado y nada no arranca,el motor gira pero no arranca aunque este una hora dándole.
Aver si me podéis ayudar gracias
TDI se a parado andando y no arranca SOLUCIONADO
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 12.434
Última edición por manuel_fr2003 el 31 May 2021, 11:46, editado 1 vez en total
manuel_fr2003 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: TDI se a parado andando y no arranca
voy a decir una tonteria mu grande pero y si sí? en frio arranca? dentro de las miles de cosas que podrian ser,desde algo grave a una tonteria...porque no pruebas a quitar el tapon del deposito de gasolina? en estos coches no se si puede ocurrir pero no se si a un familiar o a alguien de un foro le pasó que con forme se va gastando el combustible se va haciendo el vacio en el deposito y no manda combustible pero en nuestros coches creo que no pasa eso.
el testigo de los calentadores no solo indica eso sino tambien algun problema electrico,pedal de freno roto,bombillas de freno fundidas....o el famoso rele 109 puede ser??
- Agradecido: 400 veces
No arranca ni en frío ni en caliente,y lo que más me molesta es que no arroja fallos la diagnosis...
Yo te diría que puede ser el relé 109 incluso el 30 también, hace años a un familiar que le vendí mi león mk1 "gasolina", le pasó exactamente lo mismo que a ti, al final me comentó que cambiaron el relé 30 y el 160 y algo que será el 109 en los TDI y guala!! arrancó a la primera y sin problemas.
Si tienes un taller de barrio de confianza seguro que tienen relés, dile que te presté esos 2 y pruebas.
Seat Leon ST FR TSI 130cv.
En mi linea
En mi linea
Xavi_FR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Le quite el relé 109 que creía que los inyector bomba no llevaban, fui al taller pero no tenían.
Se que esos relés fallaban en los bomba rotativa pero no en los inyectores bomba.lo raro k marca fallo,tendré que acabar pasando por caja en el taller porque se me acaban las ideas la verdad...
yo creo que si ese rele falla es normal que de fallo,mira en desguaces aunque sea usado,le puede valer es de muchos tdi imagino por lo menos para probar y barato.
cordobitax escribió:yo creo que si ese rele falla es normal que de fallo,mira en desguaces aunque sea usado,le puede valer es de muchos tdi imagino por lo menos para probar y barato.
Hasta por origen es barato, 20e+iva. La referencia es 1J0906381A
nenobravo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Lo compré ayer en Amazon manana lo probaré aver si hay suerte aunque me da que no será de eso pero por probar que no sea
Actualizo el relé 109 lo probé ayer y tampoco arranca ya se me acaban las ideas....
Con esos sintomas me suena haber leido que puede ser sensor del cigueñal o el del arbol de levas, busca algo de informacion a ver si te cuadra, ya lo que te lo indique el vagcom o no, mira a ver si hay algun modulo que no se comunica y por eso no arroja averias, buscando si tienes escaneos anteriores y comparando que modulos accede y cuales no.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Accede a todos los módulos igual que siempre,lo raro es que no marca fallo nose si en el taller tendrá otra máquina de diagnosis que lo marque.
Ami no me marca nada ni el vag ni la delphi
y de combustible como vamos
al poner el contacto suena la bomba del deposito?
Depósito lleno y si suena la bomba,además desconecte manguitos para ver si salía y sale gasoil de sobra puse el suelo perdido ajajja
Mira a ver si se ha creado un vacío en el circuito, aunque veas gasoil en los tubos puede que haya cogido aire por algún motivo. Abre un inyector y deja el contacto puesto un rato en la posición antes de arrancar, después prueba a arrancar y si ha cogido aire ya lo debería expulsar.
Maquinero99 - Nuev@ por aqui
Buenas. Los sensores que comunican el sincronismo entre el Árbol de levas y el Cigüeñal suelen fallar a menudo e incluso provocan que no arranque bien el coche, o directamente no arranque si pasas por alto cuando avisan y dejan el fallo grabado en el Vagcom. Ya sé que dices que no da fallos. Pero el del Cigüeñal si que prodria ser, cámbialo y prueba. Otra cosa no se me ocurre. Espero lo soluciones.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 585 veces
30 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 203 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 13 invitados
