Poco caudal de AC cuando pasa un tiempo
Seguidores: luisvc91, knight12
Re: Poco caudal de AC cuando pasa un tiempo
Notapor Raulportela el 01 Sep 2021, 03:02
luisvc91 escribió:Hola chicos,
Definitivamente esta arreglado a medias. Tras dejar bien el circuito de AC y limpiar una especie de esponja que tiene el evaporador.. sale un buen chorro de aire.
Sin embargo, me sigue congelando el evaporador a los 20-30 min de viaje!!! El mecanico y yo estamos locos... porque hemos llegado a la conclusion de que el compresor no corta y sigue enfriando... De hecho, el aire a ralenti sale a 5 grados y a 3000rpm (velocidad de crucero) sale a -5 grados... y no puede ser eso, deberia cortar el compresor para no congelar nada...... El circuito esta bien porque no se forma hielo desde ningun punto... simplemente no corta y el compresor sigue "enfriando".... hasta que forma hielo
Entonces viene ahora lo dificil....
-como corta el compresor?
-Tenemos sensor de tempratura en el evaporador??
-Le pasamos el vagcom y salio que el sensor de instrumentos estaba siempre a 25 grados y el de la salida de aire de los pies a 9 grados... ese es el que esta debajo de la radio? se puede cambiar?
-Ideas???
He mirado el ETKA pero no me deja nada claro... es mas, solo veo el sensor de debajo de la radio y es bastante raro (tiene hasta un ventilador)
Estas hablando de un león mk3?? si es así estoy en la misma situación que tú
Raulportela
Notapor Gayumbal el 23 May 2023, 18:36
Hola. Estoy en la misma situacion pero en un mk3. Lo pudisre arreglar? Cual fue la solucion? Gracias
Gayumbal
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Gayumbal el 24 May 2023, 13:31
-Ideas???
Lo conseguisteis arreglar? Como? Gracias
Gayumbal
Notapor cemabu el 22 Jun 2023, 23:17
Hola!!, perdonar que me cuele en el foro del León, pero esque tengo un 308 con 3 años y tengo exactamente el mismo problema que comentáis, me está volviendo loco y este miércoles lo llevo al concesionario, así que en cuanto me digan que le pasa os comento!!
cemabu
Coche: Otro modelo no SEAT
Notapor Paraca24ns el 30 Jul 2023, 01:51
Chimguy escribió:¿supongo que llevas climatizador, si es asi ¿te lo hace en automatico y en manual?
Si lo que disminuye es la potencia del aire, probablemente tu problema este en el motor de la calefaccion que es el encargado de enviar el flujo de aire , el sensor que controla la temperatura en el habitaculo o en el modulo de control de clima.
Si fuese un problema de circuito , gas o compresor , bajaria el frio, pero no la cantidad de aire. Si tuvieses obstruido el filtro de polen la cantidad de aire seria pobre pero tendrias frio.
Si fuese la trampilla central , el motor seguiria sonando con la misma fuerza , pero saldria menos aire.
Buenas, me uno a este hilo. A mi me pasa esto también. Después de 1 hora en carretera empieza a disminuir el caudal de aire de las toberas, mientras que el motor sigue funcionando y el poco aire que sale lo hace frío. Cuando apago el A/C al menos 20-30 min, vuelve a funcionar con normalidad. Pienso que puede ser la trampilla central. Como lo compruebo?
Paraca24ns
Notapor Paraca24ns el 30 Jul 2023, 12:05
-Ideas???
Podrías indicar o colgar fotos de esa esponja que dices del evaporador y donde se encuentra? Me está volviendo loco este tema del aire.
Gracias y un saludo!
Paraca24ns
Notapor Paraca24ns el 30 Jul 2023, 13:19
El filtro de la guantera lo tengo bien y el habitáculo donde va tampoco está obstruido por papeles o plásticos. La entrada de aire desde el exterior está libre. A ver si alguien me puede decir cómo acceder al evaporador para seguir comprobando o descartando.
Paraca24ns
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
