Cuadro loco
09 Ago 2021, 18:42
por Salko22
Hola buenas tardes compis, resulta que hoy al subirme a mi león y meter la llave he visto que el cuadro ha empezado a encenderse y apagarse todos los testigos y cuando la he girado para arrancar arrancaba y se paraba, así dos veces, cuando he quitado y puesto otra vez la llave el cuadro estaba normal y ya ha arrancado.. alguien podría iluminarme? Muchas gracias
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Re: Cuadro loco
10 Ago 2021, 06:49
por cordobitax
igual digo una tonteria pero quien sabe....hoy le he mirado el coche a una compañera de la parienta,un smart porque tenia la luz de fallo de motor encendida...por lo pronto puede ser 300 millones de cosas pero en una pantallita salia el simbolo de la llave a veces...me he metido en internet y dicen que es la llave,que cuando el coche no la detecta o hay algun fallo que sale el simbolo de fallo de motor.....dicho esto,en tu caso se han encendido la luz de fallo de motor y el del inmovilizador creo que es la llave o tiene que ver con ella y si dices que arranca y se para pues podria ser de eso.lo digo asi pensando que no lo se seguro.
Re: Cuadro loco
10 Ago 2021, 07:41
por jasoriab
Hola, ¿En que estado está la batería del coche?
A veces, cuando a la batería le quedan dos telediarios, al arrancar baja mucho el voltaje de la corriente eléctrica que suministra la batería, y a la electrónica del coche no le sienta nada bien, volviéndose loca...
Re: Cuadro loco
10 Ago 2021, 22:39
por sinparedes
jasoriab escribió:Hola, ¿En que estado está la batería del coche?
+1 tambien tengo eso entendido
Saludos..
Re: Cuadro loco
10 Ago 2021, 22:42
por Salko22
Me dijeron lo de la llave el otro día, y respecto a la batería.. pues no sé, imagino que bien, tendrá un par de años. Por cierto, ayer no me hizo eso y hoy si, y al rato he conseguido arrancar
Re: Cuadro loco
10 Ago 2021, 22:54
por sinparedes
Salko22 escribió:Me dijeron lo de la llave el otro día, y respecto a la batería.. pues no sé, imagino que bien, tendrá un par de años. Por cierto, ayer no me hizo eso y hoy si, y al rato he conseguido arrancar
Yo he tenido alguna bateria que me duro eso dos años y hablo de Bosch y de una segunda marcha de Bosch que me duro parecido
Saludos..
Re: Cuadro loco
11 Ago 2021, 10:22
por jasoriab
Si le haces un escaneo OBD, puedes comprobar si hay alguna avería almacenada en alguna unidad, que te sirva de indicación del problema que estás teniendo.
Re: Cuadro loco
12 Ago 2021, 20:10
por cordobitax
lo de la bateria doy fe,me dieron una bateria de un diesel pero era mas pequeña y menos potencia y al petar la mia la puse (tenia 6 meses o menos de uso),a los 3 o 4 años me empezo a hacer cosas raras como no abrirse las puertas despues de quitar la llave o al arrancar,sonar y accionarse el cierre centralizado,pense que era la centralita de confor porque el coche arrancarba perfectamente,me comentaron por aqui que si la bateria y efectvamete,probe una nueva y seguia arrancando bien pero esas idas de olla con el cierre desaparecieron,al parecer la bateria tenia chicha suficiente para arrancar el motor pero bajaba tanto el voltaje que en cada arranque era como si quitarse la bateria y la pusiera,el coche no sabia que habia arrancado debido al bajon y por eso al quitar la llave no se abria el coche ni se encendia la luz de dentro,como el motor lo tengo canela arranca al primer giro de cigueñal pero todo lo demas se quedaba tieso.
iba a comentar eso pero en mi caso no recuerdo que me pasase eso de las luces,igual me tardaban mas en apagarse creo pero el problema era el cierre que mientras arrancabas se apagaba el cuadro y se abrian las puertas como si hubieras quitado la llave y como ya las habia abierto al quitar la llave no las abria.....
puedes provar con un multimetro si baja mucho el voltaje en el arranque o si te puden dejar una bateria y ponersela durante un dia o 2 para probar.....
