Problema en tornillo hexagonal pinza de freno trasero [solucionado]
Notapor javi23 el 04 Sep 2021, 22:19
Hola a todos!!
Estaba cambiando las pastillas de freno de atrás a mi seat león mk1 110cv y he encontrado que en el izquierdo uno de los tornillos hexagonales que sujetan la pinza (los que hay que sacar con carraca o llave fija) está redondeado y no he conseguido sacarlo, además de que está durísimo. ¿Algún truco/consejo para sacarlo? con la llave fija lo que hace es dar vuelta la llave sin conseguir girar el tornillo.
Muchísimas gracias de antemano! :reverencia:
javi23
Re: Problema en tornillo hexagonal pinza de freno trasero  [solucionado]
Notapor Edufr el 05 Sep 2021, 11:16
Buenos días,
Los vas a tener que sacar con una mordaza de presión o alicate de presión. Son las alicates que son así como un pico de loro pero que se quedan fijas, tienen un tornillo al final de uno de los mangos.
Puedes probar de buenas a primeras y si ves que no coge bien en la cabeza del tornillo pues con una radial miras de hacer dos planos opuestos en la cabeza del tornillo para que coja bien la mordaza.
Esos tornilloa cuestan porque si no recuerdo mal vienen con una especie de sella tornillos. Seguramente si le haces lo de la radial salga más facilmente porque se calentará el tornillo y la mordaza cogerá mejor.
Suerte con la batalla
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor javi23 el 06 Sep 2021, 00:59
Hola nuevamente,
Gracias. Conseguí sacarlo cortando la cabeza al tornillo con la arandela que viene fija. Saqué el sujeta pastillas y lo que quedó de tornillo fue fácil sacarlo.
javi23
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 33 invitados
