Fallo tacómetro León MK1 1.9 TDI
4 mensajes
- Vistas: 1.040
Buenas foreros, mi problema es el siguiente. Mi leon marca mal las revoluciones, marca 500 rpm de más. Voy a 30 km/h en 2da y va a 2300 rpm, algo que obviamente no cuadra. Alguien sabe cuál puede ser el problema? Debería preocuparme?
SuperLeonGR - Nuev@ por aqui
Re: Fallo tacómetro León MK1 1.9 TDI
pero como sabes que marca de mas 500rpm justo? solo porque a 30km en segunda marca 2300rpm? tendras que compararlo con otro no?? tiene climatizador o tiene las 3 ruletas para el aire?? lo digo porque en el menu oculto del clima no se si en el canal 17 o 27 te salen las rpm reales y la velocidad real.igual marca las rpm por ejemplo bien y marca de menos la velocidad por poner un ejemplo.
- Agradecido: 400 veces
SuperLeonGR escribió:Buenas foreros, mi problema es el siguiente. Mi leon marca mal las revoluciones, marca 500 rpm de más. Voy a 30 km/h en 2da y va a 2300 rpm, algo que obviamente no cuadra. Alguien sabe cuál puede ser el problema? Debería preocuparme?
Cuantas rpm tienes al ralentí?
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1173 veces
Hola compi.
Como dice @LeonFR.Gz tendrías que guiarte por las RPM que tengas en ralentí o, si tu coche tiene climatizador digital, mirando en el menú oculto ya que hay un canal específico que marca las RPM reales del motor.
Mi Leon 1M 1.9TDI 110cv AHF marca algo menos de 1000RPM en ralentí, no sé si 900 exactas o por ahí cerca.
gabriujo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
4 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 677 |
Pantalla Seat león 1m1 1.6 del 2002 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Diegorisquez Respuestas: 0 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 345 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 199 |
Medida llantas 18 leon xperience Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 1894 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 17 invitados
