Entrada de aire para el Intercooler
Seguidores: ERKRISTO
Notapor Maquinero99 el 28 Nov 2021, 11:01
Buenas compañeros. Veréis, tengo un Leon 1.9 TDI 110cv (ASV), en el cual la entrada de aire para el Intercooler va en la parte izquierda abajo del todo (si miramos el morro del coche de frente) en una apertura, que en el lado derecho está ciega. Está apertura es mínima, así que mi pregunta es ¿Puedo terminar de cortar esa parte de plástico y hacerla más grande? Es que no sé si está hecho así porque en su momento no le dieron mucha importancia, o para que entre menos caudal de aire pero gracias al estrechamiento entre con más fuerza. Espero vuestras respuestas, gracias a todos :comediante:
Maquinero99
Re: Entrada de aire para el Intercooler
Notapor Bartoledo el 06 Dic 2021, 21:23
Hola cuánto más aire fresco le entre mejor, esa entrada va canalizada con un plástico... Intenta de respetar ese plástico
Bartoledo
Notapor sinparedes el 09 Dic 2021, 11:22
Tambien piensa que si lo haces mas grande tambien esta mas espuesto el intercooler ha recibir un impacto con alguna piedra etc
En su momento vi no se si por el foro o por otro lado uno que desmontaron y estaba bastante lleno de aceite, si eres manitas y lo ves factible igual hace mas el hacerle un lavado interno .
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor gabriujo el 13 Dic 2021, 19:50
Hola compi.
Piensa que cuanto más aire frío entre al motor es mejor, siempre y cuando respetemos la seguridad de las piezas que estamos dejando expuestas a recibir algún impacto.
Lo que puedes hacer, aunque sea un trabajo extra, es cubrir los tubos que van al turbo con cinta anti-calórica para que no pille nada de calor del propio motor.
Otra idea es meterle un intercooler más grande, pero esta es una obra curiosa que está pensada para cuando se saca mucho rendimiento a un motor.
Puedes cortar plásticos que veas innecesarios pero intenta que ninguna pieza importante quede expuesta a posibles golpes o deterioro por la suciedad que pueda entrar (yo por ejemplo tengo quitado el plástico cubre-carter y ningún problema, así que habrá muchos más que se puedan quitar).
gabriujo
Notapor ERKRISTO el 30 Dic 2021, 17:29
Buenas, yo se lo hice a mi anterior León TDI 110 así que, poder se puede.
Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
ERKRISTO
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
