Problema llave cierre centralizado
6 mensajes
Buenas ,veréis compre el coche con solo una llave ,los botones de cierre centralizado no funcionan ,pero introduciendo la llave en mi puerta si se hace el cierre centralizado,le e cambiado las pilas al mando y tampoco ,ni siquiera se enciende la luz roja pequeña del mando ,no sé si estará rota la plaquita que lleva dentro pero no hace nada ,haber si me podéis ayudar gracias
yimbo32 - Nuev@ por aqui
Re: Problema llave cierre centralizado
Dale la vuelta a la pila aunque no encaje bien. Ami me pasó que se me acabó la pila probé con dos pilas nuevas y nada no iba...Luego me dio por meter la pila por la otra cara y eso que no encajaba del todo bien y resulta que era esoyimbo32 escribió:Buenas ,veréis compre el coche con solo una llave ,los botones de cierre centralizado no funcionan ,pero introduciendo la llave en mi puerta si se hace el cierre centralizado,le e cambiado las pilas al mando y tampoco ,ni siquiera se enciende la luz roja pequeña del mando ,no sé si estará rota la plaquita que lleva dentro pero no hace nada ,haber si me podéis ayudar gracias
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Míster Gabriel - Aun con la L
Ya le e dado vueltas a las pilas en todos los sentidos gracias
Entonces quizás se te haya jodido el mando de la llaveyimbo32 escribió:Ya le e dado vueltas a las pilas en todos los sentidos gracias
Yo puedo comprobar los mandos, y algunos puedo repararlos.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
Ostras pero es que soy de granada jajaja ,y solo tengo esa llave si no te la mandaba , sabéis si vale mucho hacer una nueva con cierre centralizado
6 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 37 invitados
