hola... tengo un leon mk1 (el mando de piruleta) ha dejado de funcionar el boton de abrir., el de cerrar funciona. el caso es q lk desmonto y vuelvo a montar y funciona unos dias, luego vuelve a dejar de funcionar el oulsador de abrir, a alguien le paso?.. como lo soluciono? gracias
malfuncionamie to del mando mk1
5 mensajes
- Vistas: 1.108
Talnoseque - Nuev@ por aqui
Re: malfuncionamie to del mando mk1
Puede ser la pila que esté gastada.
Si cambias la pila y te sigue pasando es ver de cambiar el pulsador o ponerte un mando espadín.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
el pulsador funciona.. y la pila no es porque cierra y abre (cuando funciona)... desde unos 7 metros..
Talnoseque escribió:hola... tengo un leon mk1 (el mando de piruleta) ha dejado de funcionar el boton de abrir., el de cerrar funciona. el caso es q lk desmonto y vuelvo a montar y funciona unos dias, luego vuelve a dejar de funcionar el oulsador de abrir, a alguien le paso?.. como lo soluciono? gracias
A mi tambien me pasó. Llevé la llave a arreglar a un "electronico", pero a los 4 dias volvió a fallar. La placa basedel mando se acaba estropeando. Al final mi unica solución fue hacer un mando y llave nuevo (100€)
esa opcion es la q quiero evitar.. gracias igualmente. sigo buscando...
5 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 8 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 647 |
Clausulado del SEAT Flex Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: zeppomp3 Respuestas: 1 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 25 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 14 invitados
