hola... tengo un leon mk1 (el mando de piruleta) ha dejado de funcionar el boton de abrir., el de cerrar funciona. el caso es q lk desmonto y vuelvo a montar y funciona unos dias, luego vuelve a dejar de funcionar el oulsador de abrir, a alguien le paso?.. como lo soluciono? gracias
malfuncionamie to del mando mk1
5 mensajes
- Vistas: 1.028
Talnoseque - Nuev@ por aqui
Re: malfuncionamie to del mando mk1
Puede ser la pila que esté gastada.
Si cambias la pila y te sigue pasando es ver de cambiar el pulsador o ponerte un mando espadín.
Mi fiera cupra SDi R: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=11443
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
el pulsador funciona.. y la pila no es porque cierra y abre (cuando funciona)... desde unos 7 metros..
Talnoseque escribió:hola... tengo un leon mk1 (el mando de piruleta) ha dejado de funcionar el boton de abrir., el de cerrar funciona. el caso es q lk desmonto y vuelvo a montar y funciona unos dias, luego vuelve a dejar de funcionar el oulsador de abrir, a alguien le paso?.. como lo soluciono? gracias
A mi tambien me pasó. Llevé la llave a arreglar a un "electronico", pero a los 4 dias volvió a fallar. La placa basedel mando se acaba estropeando. Al final mi unica solución fue hacer un mando y llave nuevo (100€)
ceberio - Leoner@ mayor del reino
esa opcion es la q quiero evitar.. gracias igualmente. sigo buscando...
5 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
