Problema cerradura puerta conductor Leon mk1
Seguidores: JoseLu, Sixsione, byChule
Notapor Sixsione el 28 Feb 2022, 21:17
He estado buscando por el foro y he visto que a algún forero también le ha pasado, pero no he encontrado solución.
Resulta que he cerrado el coche y al abrir abren todas las puertas menos la del conductor, no abre ni por dentro ni por fuera, y no tengo bombín. A ver si a alguien le ha pasado y me puede decir como lo solucionó.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Sixsione
Re: Problema cerradura puerta conductor Leon mk1
Notapor JoseLu el 01 Mar 2022, 11:44
Yo desconozco si hay algún truco. Lo que he tenido que hacer yo, en todas las ocasiones, es armarme de paciencia. Dale golpecitos por la zona de la cerradura, abrir y cerrar, en una de esas se desbloquea y abres. Luego ya te toca cambiarla sí o sí, sin volver a cerrar...
Pero como ya te he dicho, no sé si hay algún que otro truco. Simplemente ten paciencia.
Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor alferro el 02 Mar 2022, 09:17
A mí me ha pasado en un Passat y tuve que desmontar el paño de la puerta con la puerta cerrada hasta poder acceder a la cerradura. Desconozco si en el León se puede hacer sin romper nada.
Con el paño y la placa del elevalunas desmontados hay que destruir la cerradura hasta poder mover con la mano los engranajes del interior que desbloquean la cerradura y así poder abrir la puerta.
Finalmente, y con la puerta ya abierta, solo queda cambiar la cerradura por una nueva.
Un par de vídeos explicativos:
En este caso, en un Passat, destruye completamente el mecanismo de la cerradura hasta acceder a la palanca de apertura:
https://youtu.be/iFrKxOAxsoQ
Aquí, en un Polo, y como lo hice yo, simplemente se rompe un poco la cerradura hasta poder acceder al engranaje del motor y así poder moverle con la mano hasta que se desbloquea la cerradura:
https://youtu.be/KQ7UGDpyiXY
alferro
Notapor Sixsione el 03 Mar 2022, 05:24
Este es el error aue me ha salido al pasarle el Vag.
Sixsione
Notapor ceberio el 03 Mar 2022, 12:27
Las cerraduras fallan. Yo ya he cambiado todas (y algunas varias veces). Las puedes comprar en ebay y se ponen facil (cuando ya las has cambaido 6 veces, es mas facil aun...). Por cierto, las de las puertas traseras dan un poco mas la lata.
Yo una vez tuve que abrir una puerta con un martillo y un cortafrios golpeando desde adentro porque se habia quedado bloqueada y no abria ni a tiros.
Vamos, compra la cerradura en ebay (unos 22€) y luego la pones o buscas quien te lo haga.
ImagenImagen
ceberio
Notapor JoseLu el 03 Mar 2022, 12:29
Jajajaja.... Creo que todos los que tenemos en propiedad un león lo hemos sufrido alguna vez. Las de atrás sí que dan guerra si..
Pero si te lo tomas con paciencia se desbloquean..
JoseLu
Notapor Sixsione el 03 Mar 2022, 12:35
El problema es que en dos de los tres Leones que he tenido me ha pasado esto, y siempre la del conductor!! Que suerte la mía!
Sixsione
Notapor JoseLu el 03 Mar 2022, 12:42
Yo las he conseguido desbloquear siempre, pero con muchaaaa paciencia.
Golpecitos por dentro, por fuera, abrir y cerrar, me canso, me voy.. al rato vuelvo a intentarlo y en una de esas.. clack se abre
Intentalo
JoseLu
Notapor Sixsione el 03 Mar 2022, 13:57
Ya tengo hecho una parte complicada, que es quitar el paño de puerta y hacer contorsionismo. Me queda soltar el panel...
Sixsione
Notapor Sixsione el 05 Mar 2022, 15:48
Solucionado!!!! A ver si dura... Gracias a todos
Sixsione
Notapor ceberio el 06 Mar 2022, 13:10
Prefiero que me fallen 5 veces cualquiere de las delanteras, que la trasera. Es mucho mas complicada de sacar. Y a mi siempre se me acaba desmontado el sistema del elevalunas, o no consigo sujetar el cristal al elevalunas... :roll:
ImagenImagen
ceberio
Notapor JoseLu el 06 Mar 2022, 13:49
Es otro mal de este coche... Los elevalunas... Habré cambiado casi las mismas cerraduras que elevalunas, si no es al revés. .
JoseLu
Notapor Sixsione el 06 Mar 2022, 14:32
Pues pensaba que lo había solucionado pero no es así, me explico, con el coche parado la cerradura funciona perfectamente, abre y cierra tanto desde el interior como del exterior perfecta.
El problema viene, que cuando llevas un rato conduciendo,al parar, quitar la llave y abrir la puerta desde dentro, desbloquea y se abre un poco pero no deja abrirla entera, tienes que tirar hacia dentro como que vuelves a cerrar a la vez que tiras de la maneta interior y ya abre, pero de primeras no lo hace. No se si tendrá que ver con el doble cierre.
A ver si alguien le ha pasado esto.
Sixsione
Notapor Sixsione el 07 Mar 2022, 17:37
He intentado ajustar el cable pequeño que va a la maneta exterior y otra vez se me ha quedado cerrada, no abre ni por dentro ni por fuera.
Sixsione
Notapor Sixsione el 07 Mar 2022, 19:24
Que es esto?Imagen
Sixsione
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Eggens y 27 invitados
