Buenas. Llevo 2 mandos de luces en lo que va de año. En competencia no los hay para leon, y en origen valen un pastón! y los de desguace no me duran nada....uno no enciende cruce, otro se queda permanente con las niebla encendidas..
En fin. Sé que se puede instalar el mando de luces de un golf y a parte tengo visto el brico que anda por el foro para meter luces automáticas, pero hay que adaptar la esfera del mando del golf al poco "hueco" que trae el leon, ya que es mas grande
Buscaba algo plug&play, y mi pregunta es si se puede desmontar, en el mando del golf, la esfera, dejando solamente el conmutador. Y de ser así si sería compatible con el de leon
Es decir, buscar un mando como este y desmontar el propio conmutador y meterlo en el leon:
https://i.postimg.cc/xT4vPMcp/D-NQ-NP-839441-MEC31575143468-072019-O.jpg
Sería posible?gracias!!
Mando de luces Golf IV en Leon "plug&play"
7 mensajes
kminante86 - Primeros Pasos
Re: Mando de luces Golf IV en Leon "plug&play"
Coge uno de desguace del golf y haces pruebas, porque no estoy seguro, pero puede que tengas que retocarle un poco para que encanje
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
El que dices que se queda con las nieblas encendidas es por que lo han programado así. Yo lo tengo en el mío y se hace con el Vagcom. Sería cambiar un parámetro que ahora no recuerdo. Pero es como usar las luces de niebla como luces de día.kminante86 escribió:Buenas. Llevo 2 mandos de luces en lo que va de año. En competencia no los hay para leon, y en origen valen un pastón! y los de desguace no me duran nada....uno no enciende cruce, otro se queda permanente con las niebla encendidas..
Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
juanmi2101 - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
En un 1M? Me extraña mucho
juanmi2101 escribió:El que dices que se queda con las nieblas encendidas es por que lo han programado así. Yo lo tengo en el mío y se hace con el Vagcom. Sería cambiar un parámetro que ahora no recuerdo. Pero es como usar las luces de niebla como luces de día.kminante86 escribió:Buenas. Llevo 2 mandos de luces en lo que va de año. En competencia no los hay para leon, y en origen valen un pastón! y los de desguace no me duran nada....uno no enciende cruce, otro se queda permanente con las niebla encendidas..
nenobravo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
No es tema de configuración porque cambie el mando por otro de desguace y ya funcionaba bien (hasta q se volvió a joder el de desguace y no enciende cruce jajaja)
El que se fastidien tanto los mando de luces a veces viene por defectos en el cableado del faro, he arreglado varios así en mi taller.
El problema casi siempre viene por mal estado del recubrimiento del cableado en el interior del faro, éste con el tiempo como que se cristaliza, agrieta y se cae quedando el cable al desnudo, a veces de las vibraciones hacen corto y esto hace perjuicios en las conexiones internas del mando de luces.
Primero revisaría que el cableado interno del faro esté en perfecto estado, si lo está, entonces miraría de revisar el cableado desde faros hasta botonera de luces y si también está correcto ya me decantaría por montar un mando de luces nuevo y original.
Si se da el caso descrito antes, mirad el abrir el mando de luces viejo, veréis que el mecanismo interno está compuesto por unos 14 o 16 contactos metálicos encargados de distribuir la electricidad, estos se oxidan o se recalientan y deforman dando lugar a su rotura o mal contacto.
El mando de luces es compatible en muchos modelos, leon 1, Toledo 1, Škoda favia y Octavia, golf, pasear. Etc…
Romera - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 332 veces
Yo te puedo decir, en referencia a las luces automáticas, que yo me compré 2 xD porque la primera compra fué un fail, ese que compré no es como el típico de los vídeos y no pude introducir el interruptor sin cortarlo, pero buscando encontré uno que no me hacía falta cortar, solo tuve que desmontar el embellecedor y lo monté, sin más. Creo que era de un A6, ahora te busco el enlace de amazon y te lo paso. Yo lo tengo hace ya casi un año, no llega, y sin problemas, nunca he vuelto a tocar el interruptor de las luces, pero tuve que desmontar más de la cuenta porque lo pasé a un sistema más moderno, que viene con una caja de conexiones que se queda dentro del salpicadero y que no entra por el hueco del interruptor de las luces, pero una vez hecho va flama.
Lo dejé sin el embellecedor porque ese sí que hay que cortarlo y adaptarlo (el plateado), pero no lo he hecho por pereza. Tampoco queda mal sin embellecedor, se ve que le falta algo a la pieza pero tampoco es algo que vea nadie excepto tu al conducirlo.
Pues lo siento mucho pero no encuentro el enlace de mi compra, amazon me muestra solo 4 cosillas de todas las que compré el y no lo encuentro, pero si buscas, el que te vale es uno que tiene el módulo de electrónica, lejos del interruptor, es decir, tienes un conector con un cacho de cable, la caja de electrónica, otro cacho de cable y ese último es el que conectas en el nuevo interruptor, es decir, lío de cables y cajas, pero funciona perfect y usa el conector más moderno. A parte tiene el cable del propio sensor de luz, espero haberme explicado bien.
Edito, he encontrado uno, pero yo no recuerdo que me costara tanta pasta, pero es muy parecido, si buscas más seguramente lo puedas encontrar a mejor precio, pero eso es lo que me monté yo para no tener que cortar nada y que se pueda meter en nuestro soporte para interruptor. Y de paso le haces una update al conector, si peta un día, compras el del nuevo conector a solas, y listo, ya lo tienes adaptado. (el nuevo conector es mucho más pequeño, lo que no me acuerdo de que coche era xD Creo que el A6)
https://www.amazon.es/BFDSDM-autom%C3%A ... 11&sr=8-33
Vuelvo a editar, porque hice todo ese rollo? Porque cuando eso pete, que petará xD es una pieza chinaca, le podré montar esta otra, por ejemplo, que ya viene el interruptor pequeñito sin embellecedores de 4kms de ancho xD
https://www.amazon.es/Interruptor-contr ... 17&sr=8-47
Bueno, por eso, y porque como te digo, no me quedó otra
AdanOne - Aun con la L
7 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 363 |
LEON 1.4 TGI Foro: General Autor: Balilla Respuestas: 2932 |
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: JosemaMoreno Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 35 invitados
