Buenas, llevo unas semanas que el coche al entrar en autopista y coger velocidad empieza a sonar un ruido en el motor como si llevase a una moto detrás. Por ciudad o incluso por carretera secundaria sin ir a mucha velocidad no me suena, solo al coger velocidad ya este acelerando o con el pie levantado del acelerador, hay momentos que si lo subes a 140/150 km/h no suena pero si aceleras mas o dejas morir algo el coche vuelve a sonar. Dejo un video grabado saliendo a autopista para que se escuche como empieza a sonar el ruido y cada vez se escucha mas.
Gracias de antemano si a alguien le ha pasado y sabe que es lo que pasa.
Ruido en autopista que proviene del motor [solucionado]
11 mensajes
Última edición por LeonFR.Gz el 21 Mar 2022, 22:45, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a vídeo.
hugotubio - Nuev@ por aqui
Re: Ruido en autopista que proviene del motor [solucionado]
Notas que al girar en curvas ese ruido desaparece o se atenúa?
Podría ser un rodamiento de una rueda
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
No, el ruido se nota al ir dentro del coche que proviene del motor, da igual girando que en linea recta que cuesta arriba o cuesta abajo ya sea acelerando o sin acelerar, es al pasar de cierta velocidad sobre los 100 km/h empieza a sonar.
Gracias por la respuesta
hombre.....si es del motor deveria de sonar con las revoluciones no al subir y bajar de velocidad ya que el motor tiene unn regimen de trabajo determiando,voy a decir una tonteria pero has mirado que los plasticos del vano motor esten bien? que no esten rozados? rollo cubrecarter,pasos de rueda.....yo me los deje sueltos porque no termine de montar una cosa y al cojer velocidad,se vencian del aire en el morro y rozaban con la rueda,pero no me sonaba asi creo,yo apostaria por algo que roza con ruedas o algo o peor,caja de cambios? lo hace en todas las marchas? leyendo el titulo iba a decir rodamiento,suele sonar segun la velocidad y si la pasas se quita y suele ser a eso de los 80 o 100 cuando suena mas o aparece (segun el daño que tengan y donde esten etc) pero suele ser mas un gguuuuuuuu pero no se que pensar
- Agradecido: 400 veces
Eso es lo que pienso pero al girar no veía una gran diferencia ya que en autopistas que probé eran muy rectas. Me metí en una secundaria sin trafico para a la velocidad de autopista probar en curvas mas pronunciadas y efectivamente el ruido desaparece. He visto que se necesita una prensa para sacarlo y meter el nuevo o un invento que se vende por amazon pero cuesta 70€ que me recomendais mas, pagar mas y que se haga bien en un taller o hacerlo yo y llevar la pieza solo al taller para que me cobren solo por meterme el rodamiento con la prensa. Gracias un saludo.
Antes de liarte a cambiar piezas creo que sería mejor localizar donde está el problema.
Los rodamientos de rueda suelen sonar precisamente cuando se está tomando la curva y el peso del coche se apoya sobre el rodamiento dañado, es decir, si es el rodamiento derecho sonará en curvas a izquierdas y si es el izquierdo sonará al tomar curvas a derechas. Normalmente en recta no suenan o suenan menos.
Además el sonido de los rodamientos se localiza bastante bien a oído en la zona de la rueda y no en el motor.
Puedes comprobar si los rodamientos tienen holgura levantando la rueda del suelo. Sujétala con una mano a las 12 y otra a las 6 (como si fuera un reloj) y mueve una mano hacia adentro y otra hacia afuera repetidamente. Verás si si tiene una holgura excesiva.
También puedes aprovechar que la rueda está en el aire para girarla y ver si escucha algún ruido o gira con dificultad.
Podría ser un rodamiento del cambio, aunque me descoloca un poco que al tomar curvas desaparezca el ruido.
¿Suena también en cuarta o solamente en quinta?
¿Si pisas el embrague desaparece el ruido? (Por descartar rodamientos y/o holgura del diferencial)
¿Has comprobado el nivel de valvulina?
alferro - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
no depende de la marcha sino de la velocidad y como dijo el anterior compañero no va a cuerdo con las revoluciones, ya que si dejo el coche en punto muerto en velocidad sigue sonando excepto a la minima que el volante lo gire en algun lado. Pero todo apunta al rodamiento segun lo que pude leer de otros compañeros. Probare a mirar la olgura pero a girar la rueda no funcionara porque solo suena a partir de los 120. Gracuas igual
El otro día al usar el coche me empezó a sonar como un crujido, algo como raspando o rozando muy fuerte en la rueda. La pinza de freno de la holgura que tenia la rueda. Fue apretar el tornillo del centro de la rueda que lleva en medio el disco de freno y desaparecieron todos los ruidos. No entiendo como se desalojó ese tornillo, me dijo el del taller que si notaba algo raro lo llevara que igual por ir así conduciendo pude haber estropeado el rodamiento y buje pero de momento ningún ruido. gracias por las respuestas.
Buenas tardes,
Ya se que este foro es principalmente para los Leon, pero he visto el problema que tenías del sonido que hacía en la autovía, y me pasa lo mismo en mi Ibiza. El mío es el GT TDI del año 98 (6K), el famoso motor AFN del grupo Vag. Como comentabas, al entrar a la autovía, a partir de los 80 Km/h empieza ha hacer un sonido que parece que viene una moto por detrás, como un fuerte zumbido. Si aceleras más y te pones a más de 120 Km/h, parece que ya no suena tanto.
He probado a bajar a cuarta y conducir a partir de 80 Km/h, para ver si estaba relacionado con la quinta marcha, pero no, sigue sonando. En el foro he leído también que podrían ser los rodamientos, pero los traseros los tengo nuevos y los delanteros no parecen tener holgura alguna.
No sé si todavía sigue activa esta conversación, ya que pone que está solucionado, pero agradecería mucho si alguien me ayudara, ya que le he consultado a mi mecánico y él a primeras tampoco sabe decir que puede ser.
Muchas gracias de antemano!
eneko_afn - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
normalmente eso que describes es rodamientos pero si dices que son nuevos....suena como que viene una moto? o tambien se nota vibracion? mira los bajos del coche,que los parachoques y cubrecarter esten sujetos por la parte de abajo
cordobitax escribió:normalmente eso que describes es rodamientos pero si dices que son nuevos....suena como que viene una moto? o tambien se nota vibracion? mira los bajos del coche,que los parachoques y cubrecarter esten sujetos por la parte de abajo
Al final parecen que son los rodamientos delanteros, al dar volantazos pequeños en carreteras secundarias se nota que suenan más. Además, un amigo mecánico me ha dicho que las ruedas no tienen que tener holgura siempre que los rodamientos estén mal.
Aún así, muchas gracias por tu respuesta!
11 mensajes
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 46 invitados
