Buenas a todos,
tengo ahora mismo el coche en el taller. No me funcionan los espejos ni los elevalunas. Ya he buscado info por todos los sitios y he llegado a la conclusión que puede ser el módulo confort. El mecánico, tras cambiar módulo de elevalunas, revisar fusibles, cables, etc... me dijo ayer que posiblemente sea ese módulo, pero que no sabe cómo comprobarlo, que lo tiene que llevar a un sitio que está en Madrid en Torrejón, pero hasta la semana que viene no lo puede llevar. Me está dando la sensación que no sabe por dónde moverse con este tema y entre unos y otros, me va a pegar un palo de la leche.
Mi pregunta es si alguien me podría decir cómo comprobarlo o alguien tiene algún módulo que funcione que me pueda prestar o que me pueda ayudar?
Cualquier ayuda, será bien recibida compañeros.
Un saludo a todos!!
PROBLEMA elevalunas y espejos
9 mensajes
Re: PROBLEMA elevalunas y espejos
Buenas a todos, pues os actualizo. Me ha cambiado la centralita confort el mecánico por una de desguace. Aparentemente todo bien, elevalunas bien. Recojo el coche y a las 2h, dejan de funcionar.
Alguna ayuda que me podáis dar? Gracias a todos
mc1975 - Nuev@ por aqui
La bateria en que estado esta?
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 21 veces
En principio está bien, tiene 1 año y no da síntomas de agotamiento, el coche arranca a la primera y no da señales raras... En el taller tampoco han detectado que la batería esté baja.
Os actualizo el tema, que estoy a punto de meterle fuego al coche...
Resulta que, ayer por la noche quito el fusible y le vuelvo a poner, y los elevalunas van... pero ahora la alarma no se desconecta cuando abro el coche y suena constantemente. Solución: quitar el fusible, pero claro, voy sin poder bajar ventanas y sin poder mover los espejos
El mecánico me dice que necesito la llave con mando, que yo no tengo, porque no me la han podido hacer, sólo tengo las normales, para poder controlar la alarma y que se quite al abrir. Así que me toca gastarme más de 100€ en hacer una llave con mando y ver si funciona... que tengo mis serias dudas.
Alguien que me de un poco de luz...
En el leon la alarma se desactiva sin el mando abriendo con la cerradura
Se puede conseguir mas barata la llave porque eso 100€ o mas es un robo
MIguelon_19 escribió:En el leon la alarma se desactiva sin el mando abriendo con la cerradura
Me darías alguna pista, pls, dónde conseguirla y si en algún otro sitio podrían arreglarme este jaleo con la p... centralita confort.
Gracias MIguelon_19 por contestar.
En aliexpress la puedes encontrar y te la pueden casar con el coche en la seat y no saldra tan caromc1975 escribió:MIguelon_19 escribió:En el leon la alarma se desactiva sin el mando abriendo con la cerradura
Has mirado el cableado que va entre la puerta y el coche?
Bartoledo - Primeros Pasos
9 mensajes
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 155 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
Posible problema homocinética Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Noel_twinturbo Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
